OPGELOST. Weet iemand wat dit voor sensor of actuator is ?
Ooit bij Teunissen gevonden maar weet eigenlijk niet wat het is.
Achterop een stappenmotor gemonteerd.
Normaal zit daar een positie/rotatie encoder maar dat is het zeker niet.
Dit ding heeft maar twee draden waar geen weerstand tussen zit (open contact).
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn ?
Een beveiliging ala limitswitch misschien maar hoe werkt dit dan ?
Ik durf de schroeven niet zomaar los te draaien want er lijkt een soort veer in te zitten.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 24 jul 2023 13:07, 1 keer totaal gewijzigd.
FreesKever
Re: Weet iemand wat dit voor sensor of actuator is ?
Bericht door FreesKever »
Het ziet er uit als een rem.
Stevig staal (is voor een sensor niet nodig, maar om een elektromagneet wel).
Ook die veer aan de achterkant duidt daar op.
Het wordt nog duidelijker als je probeert de motor te verdraaien.
Dat werkt vermoedelijk niet. De veer houdt de rem er op, en de "koppelingsplaat" wordt normaal gesproken met de elektromagneet tegen de veerdruk in losgetrokken bij activatie.
Normaal meet je dan een weerstand van de elektromagneet tussen de draden. Als die verbinding open is, dan zit er waarschijnlijk een draadbreuk in. Dat is niet ongebruikelijk bij iets wat je op de sloop vind.
Draadbreuk zit vaak op een plaats waar de kabel buigt, dus net tegen de buitenkant van de behuizing.
Ik zou zeggen, schroef de 2 schroeven aan de achterkant los en het wordt waarschijnlijk een stuk duidelijker.
Voor die veer hoef je niet bang te zijn. Die wordt niet meer dan 1 of 2cm langer bij ontspannen.
Het is al helemaal makkelijk als je er een lijmklem o.i.d. op kunt zetten om hem tijdelijk bij elkaar te houden.
FreesKever schreef: 24 jul 2023 11:40 Het ziet er uit als een rem.
Ja je hebt helemaal gelijk 8)
Ik had er niet aan gedacht. Hartelijk bedankt!
