verspanen van snijbonen
Beste vrienden,
Af en toe wil ik graag eens iets totaal nieuw proberen.
Omdat ik nogal een snijbonenliefhebber ben kwam ik op het idee om een snijbonenmolentje elektrisch aan te drijven. Ogenschijnlijk is dat niet zo moeilijk, anderzijds gaat het wel degelijk over verspanen en komt er wél wat scheppingskracht aan te pas.
Een dergelijk molentje heeft een uitgaande as van 10 mm, waarop een lengte van 10mm draad is gesneden van M8.
Eerste poging was een koppelmoer van M8 erop schroeven, waarin een i.z. bout kan geschroefd worden. Met een boormachine zou je dan middels een bitje van 1/4"/6mm zeskant het ding kunnen aandrijven. Eerste probleem is dan wel de uitlijning. Tweede is, dat je een batterijboormachine zijn hoofdschakelaar niet kunt vastzetten zoals je met een snoerboormachine kunt. Daar heb je dan weer de snelheidsregeling, enz.
Het is dus niet echt belangrijk dat je ál dan niet zoals ik, een snijboonliefhebber moet zijn, het is eerder een uitdaging om er een geslaagd projectje van te maken.
Een bevriende tuinbouwer/marktkramer beloofde me al tegen 4 augustus 15kg snijbonen te leveren. Op die manier zou ik een ingevroren diepvrieshoeveelheid van ongeveer 15 twee(tot 2)portiepotjes van 750 ml kunnen invriezen, mits een half dagje voorbereiding- en kookplezier.
Maar de vraag is hier uiteindelijk eerder: hoe kan ik dit met een eenvoudig motortje doen (bv. 100W vermogen), en dat op een toerental van ongeveer 120/160 omw./min.
Eigenlijk hoop ik dat er iemand onder jullie is die een voorstel heeft, dat zónder teveel franjes uitvoerbaar is.
Dank bij voorbaat voor álle ideeën, want een uitdaging hoef je niet altijd alléén aan te gaan en arbeidsvreugde is hier belangrijker dan andere motieven.
Op de plaatjes kan je zien dat ik al een soort van buigzame koppeling maakte, die de uitlijningsfout toch al voor een deel kan opvangen.
Leo,
Mortsel
Leo,
Mortsel
Re: verspanen van snijbonen
Je kunt de accuboormachine toch gebruiken als je de knop met een spanbandje/elastiek/hulpmiddel vast maakt. Dat is een stuk eenvoudiger dan een ander motortje eraan knutselen.
Voor radiaal/axiaal boren op de draaibank gebruik ik een accuboormachine. Met de 3D printer heb ik een houder geprint waarmee ik de snelheid kan regelen.
Het Freecad ontwerp voor de Lidl accuboormachine
Ik gebruik al 30 jaar een Kitchen aid
lijkt me de ideale basis voor dit project
Heeft een uitgaande as met vierkante aansluiting.
en een regelbaar laag toerental. Achter de zilveren knop met "Kitchenaid" zit een as met een hol vierkat gat.
- Portje
Dat je in de buurt zoveel snijbonen hebt dat je er een molen voor nodig hebt..
Ook voor een beetje cq voor een maaltijd stel ik 'm op.
Je kent dit apparaat niet vermoed ik ?
Verder, leuk idee, een mooi langzaam draaiend motortje zien te vinden, stappen motor ?
En dan een vastloop detectie er bij, in dat geval een paar slagen achteruit en weer vooruit.
Snijbonenmolen was standaardaccessoire bij de Kenwood keukenmachine
Wel opletten met een boormachine op zeer laag toerental, die dingen kunnen bloedheet worden en doorbranden. Vraag me niet hoe ik het weet. Gelukkig zal het koppel niet zo hoog liggen, en het hangt natuurlijk van de gebruiksduur af, maar hou het toch maar in de gaten.
- spinningwheels
Jammer heel jammer dat het praktisch moet zijn en geen oplossing omdat het kan.
Zo,n molentje moet toch redelijk simpel aan de uitgaande as van een benzine kettingzaag te prutsen zijn.
- Portje
Als je dan die boontjes langs de uitlaat van die benzine kettingzaag laat gaan zijn ze ook meteen lekker gerookt..
- spinningwheels
Er gaat niets boven de geur van een gillende 2 takt.
Hier nog zo'n vraag :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/162538
== aanvulling ==
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crosspost
Maar zet het er dan bij, dan kan iedereen alle reacties lezen en overbodig typewerk vermeiden.
== aanvulling ==
Op zich niet zo erg om op een vraag op meerdere fora te zetten, ik twijfel ook wel eens als ik een vraag wil stellen.Ook op internetforums komt het begrip voor wanneer forumleden in verschillende forums dezelfde vraag stellen. Dit laatste wordt over het algemeen als ongewenst ervaren.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 28 jul 2023 13:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Met een "Single piston old National Engine" en een vlakke riem kun je je snijbonen ook in stijl verspanen.
https://www.youtube.com/watch?v=6GhjZdViocA
Maar het blijft natuurlijk wel opletten dat er geen rare snijbonen tussen zitten.
Is een en dezelfde persoon Kees.keesfrees schreef: ↑27 jul 2023 23:47 Hier nog zo'n vraag :
Wil op 2 forums de gemoederen bezig houden.
Ik zou eerder een oude trapnaaimachine ombouwen om snijbonen te versnipperen. (of een spinnenwiel)
Ook op circuits-online veel ideeën hoe snijbonen te verspanen... Toch wel een onderwerp wat leeft in de maatschappij blijkbaarkeesfrees schreef: ↑27 jul 2023 23:47 Hier nog zo'n vraag :
Ik zie op de foto's bij circuits-online dat de gesneden bonen in een grote plastic container terecht komen. Zou je niet alle bonen ongesneden in die container kunnen kieperen en dan even met de kettingzaag er door heen roeren
