Hellup motor kapot denk ik ??
Was vanochtend een asje draaien en ineens gekke geluiden, in eerste instantie dacht ik iets met tandwielen, uit gezet andere verhouding gekozen en ff draaien met vreemd geluid.
langsvoeding afgekoppeld hielp ook niet. nKon nergens iets geks vinden.
Denk nou v-snaar moter er af en ja hoor die start niet op, brom geluid. Weinig verstand als ik heb van motoren en electronica ff voelen pulley draait makkelijk rond als je er aan draait . Dus conclusie er is iets mis met de motor.
Nu staat me bij : jaja zeg het maar stommmmmm dat ik van de week heel veel troep op de motor had leggen , beetje schoongeveegd en ook afgeblazen met wat luchtdruk, nu denk ik is er misschien een metaaldeeltje in de motor geraakt wat sluiting veroorzaakt.
Heb niks geks geroken van brandlucht of iets dergelijks.
Wat is jullie advies er zitten maar 3 aansluitingen in de motor , meestal 6 met plaatjes ertussen etc, maar hier maar 3.
Hoe meet je zoiets dan door ?
zou het helpen de motor te demonteren voor zover mogelijk en dan schoon maken en weer in elkaar zetten. of beter eerst meten
Alle advies welkom , of misschien is er iemand die in de buurt woon en me even wil helpen , ik baal als een stekker :-(
Het is een russische Mac Mep trouwens
Re: Hellup motor kapot denk ik ??
Tussen de drie aansluitingen aan de motor de (spoel)weerstand meten.
Die zouden tussen alle drie ongeveer gelijk moeten zijn (paar ohm).
Om de isolatie van de windingen te meten heb je een wat specialer apparaatje nodig , ook wel Megger genoemd.
ok dank en hoe meet ik de spoelweerstand ?
- andrefc101
Eerste zin in dat bericht misschien…
meter 200 k ( laagste )
krijg 1 in scherm,dan meten tussen alle polen meet ik 0
Van aarde naar polen gebeurt er niks blijft hij op 1 staan
Brom geluid betekend dus meestal dat er een fase niet mee doet
Dit kan dus zowel aan de bron als in de verbruiker liggen
Maw heb je drie keer 230volt tussen fase en nul
De verbruiker, je motor heeft drie wikkelingen met een gezamelijke nul die je niet kunt zien blijkbaar
Het betekend dus dat je altijd door twee wikkelingen meet tussen c2 en b2 en tussen b2 en d2 moet de zelfde waarde af te lezen zijn
Wanneer dit niet het geval is is er dus een wikkeling onderbroken
nou ja das dus wel de zelfde waarde maar de waarde is 0
en de bron hoe meet ik dat, er hangen nu natuurlijk 3 draadjes los, en de enige manier om er spanning op te zetten is door zoals normaal de hendel naar beneden of boven te halen zoals ik normaalgesproken de machine aan zet/laat draaien.
Gaat er niks kapot als je hem inschakelt terwijl er geen motor aanhangt.
Nogmaals ik heb er 0 verstand van, en heb een gezonde angts van stroom
Heb intussen even gekeken een nieuwe motor is niet heel duur dus das op zich geen probleem maar moet wel eerst weten wat er stuk is de motor of de rest ( wat ik minder waarschijnlijk acht )
Ja je zult om de bron te controleren de schakelaar om moeten zetten en op de losse draden moeten meten.
Je moet dit natuurlijk wel veilig doen
Dus draden fixeren zodat ze gescheiden in de lucht hangen en je meter aansluiten met krokodillen klemmetjes of zo
En dan pas als je zeker weet dat de draden elkaar niet raken of anderszins ergens tegen aan liggen de schakelaar om zetten en zien wat je meet.
Als je geen nul in de buurt hebt kun je ook tussen twee draden de spanning meten
Dan moet je dus 400 volt meten
Zowel tussen c2 en b2 als tussen b2 en d2
Die hendel waar je over praat schakelt de motor dus of links of rechtsom er zal verder niks misgaan als je dit doet
Nu nog even hoe gebruik ik de simpele multimeter ik neem aan die voltage aan de linkerkant, maar welke stans, en welke van die 2 rode aansluitingen
Uh nee dus
Je gaat wisselspanning meten dat is dus dat golfje (een tikje rechtsom)
Maar omdat je meter maar 250 volt aan kan kun je dus niet tussen twee fase meten maar alleen tussen nul en fase
De snoeren sluit je aan tussen com en de aansluiting daarboven V ohm Ma
Ik weet niet waar je je kabels in hebt gehad tijdens weerstand meten van de wikkelingen maar op stand 200ohm en de kabels ook weer in com en V ohm Ma
Moet je toch iets anders dan 0 meten volgens mij
Nope...'t is een Master... ziehier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyrillisch_schrift
verder, op het getoonde typeplaatje staat overduidelijk dat dat onderdeel gemaakt is in Oekraïne
