nou, bij mij zitten ze op alle hoogtes
Prismatische letters / V-carven
Re: Prismatische letters / V-carven
Instellingen zijn goed: freesje maar van mij max 3mm diep. Maar ik wil in totaal 6mm diep. Tweede step moet dus iets naar binnen toeSven schreef: ↑13 aug 2023 21:41 Kan je daar een plaatje bij plakken?
Ik kan er geen kaas van maken wat je bedoeld.
Ik heb nog nooit een z beweging recht naar beneden gehad.
"Hij doet al alsof het v bitje een grotere diameter heeft." is de hoek wel goed ingesteld/gebruik je de juiste hoek?
Ik heb een keer verkeerde freesjes geleverd gekregen, duurder erg lang voor ik dat door had.
Ik zie echter dit
Onderaan zit de V, en daarboven gewoon recht.
Dat gaat dus ook verkeerd met de hoekjes.
Ja, die hoekjes wel. Maar je plaatje laat ook goed zien dat elke pass hetzelfde path volgt. Dat zou in mijn geval door niet moeten, want het freesje is te klein, dus diepere paden moeten meer naar binnen
Ah, nu begrijp ik je verhaal een stuk beter.
Frees je hard materiaal? Dat je daarom meerdere passes maakt?
Ik doe het altijd in 1 keer maar ik frees alleen hout, heel soms trespa tot maximaal een mm of 8 diep.
Die recht naar beneden bewegingen krijg ik alleen tot materiaaldikte, daarna gaat ie altijd schuin, dat suggereert dat je materiaal te hoog is of te laag staat ingesteld.
Ah, op moment van indienen van mijn reactie heb je er nog een, eerste reactie op die foto's, die mickey mouse oortjes, dat hoort idd niet, ik ga er even op broeden.
Laatst gewijzigd door Sven op 13 aug 2023 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
duidelijk.
bij mijn weten kun je niet dieper dan het schuine deel van de frees met v-carve.
dus grotere diameter frees of toch een ander programma.
Dat denk ik ook, oftewel, je kan niet dieper dan de halve diameter van je freesje.
Als je letter dan nog niet volledig gefreest is dan maakt f-engrave er een contour van, blijft er een eilandje staan.
Wat ik nu dus die is eerst een path maken met de originele frees settings. Dan maak ik een tweede path met de diameter dubbel. Dan krijg ik het goede path die ik op de tweede laag wil hebben. Etc.
Cleanup doe ik met een platte frees.
Is niet eens heel veel werk.
Zal daar binnenkort een foto van posten.
Hier alvast een plaatje van hoe het path eruit ziet als ik de gcode aan elkaar plak.
Volgt nu dus mooi het profiel van de bit.
Het enige wat ik verander is de diameter (3.175, 6.35, 9.525) en de diepte (-3, -6, -9. Dat kan omdat ik een 30 graden bit heb).
Ik zal vanavond wel een plaatje van het resultaat hierbij stoppen.
Even een test met de letter "e" in multiplex, 60 graden 1/8" V-bit en clean up met 1/8" platte frees
Ik doe dus _eerst_ de cleanup, om ruimte te maken voor de V-bit. Ook in 4 stappen
Daarna de V-curves in 4 stappen, elk 2,5mm dus max 10mm diepte. (Letter is 25x50mm)
cleanup op de bodem is niet super, die 1/8" is te groot. Maar ziet er verder niet slecht uit!
(eerste keer trouwens wel... de controller liep op een of andere manier vast....yeey chinees spul)
