Prismatische letters / V-carven
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Ik ben wat aan het experimenteren met mijn CNC en probeer "prismatische" letters te graveren. C.q. letters die met de hoek van de V-bit taps toelopen.
Ik gebruik nu eigenlijk alleen FreeCad, want/en daar ben ik bekend mee.
Nu was ik eerst begonnen met de angle op de extrude op de hoek van de TextShape in te stellen, maar FreeCad komt daar ivm de scherpe hoeken niet uit. Ik heb ook al gelezen dat Fusion360 dit ook niet kan.
Toen kwam ik erachter dat the Path workbench gewoon een V-carve operation heeft. Helaas is dat een nogal domme operation. Hij pakt de middellijn van de shapes en gebruikt niet eens de step-down die ik ingesteld heb
Dat werkt natuurlijk alleen als je bit groter is dan de breedte van de letters.
In simulatie zie je dat dat niet werkt met kleine bits. In de praktijk zal het helemaal niet werken, omdat de bit te diep wordt geduwd en het materiaal niet kwijt kan
Ik had al gevonden dat het programma V-Carve wel doet wat ik wil, namelijk een mooie stepped pocket
Maar ja, de goedkoopste versie van V-Carve is 300 euro! at is nogal veel om "even wat uit te proberen". Bijna evenveel als ik voor de hele machine heb betaald!
Weer iemand een gratis/goedkope manier om zo'n pad te krijgen?
Re: Prismatische letters / V-carven
Eigenlijk moet je daar een single line lettertype voor gebruiken.
https://moderndiybride.com/cricut-single-line-fonts/
MeMoRy
Ballegooijen schreef: 11 aug 2023 11:03 Eigenlijk moet je daar een single line lettertype voor gebruiken.
Dank je voor je antwoord, maar dat is iets heel anders. Ik ben echt op zoek naar wat V-Carve doet, zodat ik elke 2D shape op die manier taps zou kunnen pocketten.
Floppy
Bericht door Floppy »
Ik gebruik daar F-engrave voor. Dit is gratis.
https://www.scorchworks.com/Fengrave/F- ... torial.htm
MeMoRy
Floppy schreef: 11 aug 2023 12:20 Ik gebruik daar F-engrave voor. Dit is gratis.
Ge-Ni-Aal!
Ik heb het geprobeerd en het werkt super. Ook direct al wat mee gefreesd, al loop ik nu tegen een probleem met mijn machine aan :| De Z-as komt op z'n laagst niet bij het bed in de buurt... dus diep graveren gaat zo niet lukken 🤦‍♂️
Plaatje MDF er onder leggen.
Spil lager zetten, langer freesje, plankje onder het werk. Zijn nogal wat oplossingen, daar zou ik m'n hoofd niet voor vastgrijpen. :lol:
Plaatje MDF is sneller, ik bedoel het antwoord. :lol:
MeMoRy
Ja oplossing genoeg. Ook al gedaan. Maar toch een beetje geshockeerd van die ontwerpkeuze in de machine.
Anyhow,
Gaat toch nog niet helemaal goed. Downsteps doet hij recht naar beneden ivm onder de hoek van de frees. Elke step zou een ander (steeds kleiner) pad moeten hebben, maar dat doet hij dus niet
Het is eerder dat hij het eerste pad al te klein doet. Hij doet al alsof het v bitje een grotere diameter heeft.
Setting zijn wat puzzelen. De documentatie loopt ook wat versies achter lijkt het. Nog even puzzelen.
Er is een andere oplossing, namelijk de Gcode in stapjes maken en aan elkaar plakken. Maar lijkt wat omslachtig
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Ik heb slechte ervaringenmet F-engrave,
het lijkt wat te kunnen (sommige dingen gaan erg mooi)
Maar het doet nooit echt wat je wilt.
Voor zover ik weet staat de ontwikkeling ervan al een aantal jaren stil.
Er bestaat wel een free trial van V-carve,
kun je het eens proberen.
MeMoRy
Oscar f1 schreef: 12 aug 2023 11:57 Er bestaat wel een free trial van V-carve,
Ja die trial heb ik al, daar komt dat plaatje in de openingspost van
Maar die geeft geen g code. Dat is de trial beperking... heb ik dus niets aan
Ik kom nu een eind met f engrave. En de source staat er gewoon bij, want het is in python
Maar alternatieven zijn altijd welkom.
Intussen heb ik ook een beschrijving voor fusion360 gevonden. Maar die kan niet down steppen bij v carve. Dus niet handig voor mij.
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Heb hele goede ervaringen met F-engrave, nooit op een fout kunnen betrappen waarbij ik niet zelf een verkeerde instelling heb gedaan.
Het is om te leren niet het meest gebruiksvriendelijke programma, maar werkt daarna perfect.
Wordt ook gewoon bijgehouden, had een keer een toolpath met hele kleine fouttollerantie/sub-step length, resulterende toolpath was niet heel efficient, Heb hem toen een e-mail gestuurd, en binnen een week was er een nieuwe versie.
Voglens mij doet hij alleen de cleanup toolpath met rechte stepdowns. Maar die zijn ook voor een 'gewone' rechte frees bedoeld om het spul weg te halen waar de graveerfrees anders erg lang over doet. (en de v-cleanup toolpaths uiteraard wel met de graveerfrees)
edit: denk dat ik al weet wat je bedoeld, hij doet de toolpaden inderdaad niet taps toelopend, maar begint gelijk op de 'eind' contour, ook voor de ondiepere frees banen. Maar dit maakt voor het eind resultaat volgens mij niet uit. De scherpe hoeken loopt de frees netjes omhoog zodat je scherpe contouren krijgt daar waar de radius van de gewenste curve kleiner is als die van de frees.
MeMoRy
XL500SZ schreef: 13 aug 2023 19:50 edit: denk dat ik al weet wat je bedoeld, hij doet de toolpaden inderdaad niet taps toelopend, maar begint gelijk op de 'eind' contour, ook voor de ondiepere frees banen. Maar dit maakt voor het eind resultaat volgens mij niet uit. De scherpe hoeken loopt de frees netjes omhoog zodat je scherpe contouren krijgt daar waar de radius van de gewenste curve kleiner is als die van de frees.
Helaas maakt het wel uit. De "V carve" zit alleen op de onderste step. Dus dan worden de letters niet echt "prismatisch"
Ik heb een "oplossing" gevonden, namelijk de paden apart genereren voor verschillende dieptes en dan de G code (selectief) aan elkaar plakken. Beetje omslachtig, maar werkt goed
Dubbel, zie hieronder.
Laatst gewijzigd door Sven op 13 aug 2023 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
MeMoRy schreef: 13 aug 2023 21:32 Gaat toch nog niet helemaal goed. Downsteps doet hij recht naar beneden ivm onder de hoek van de frees. Elke step zou een ander (steeds kleiner) pad moeten hebben, maar dat doet hij dus niet
Kan je daar een plaatje bij plakken?
Ik kan er geen kaas van maken wat je bedoeld.
Ik heb nog nooit een z beweging recht naar beneden gehad.
"Hij doet al alsof het v bitje een grotere diameter heeft." is de hoek wel goed ingesteld/gebruik je de juiste hoek?
Ik heb een keer verkeerde freesjes geleverd gekregen, duurder erg lang voor ik dat door had.
