Motor met Omron frequentieregelaar zwakt af boven 60 %
Sinds wat weekjes een schaublin 102/80 aangestuurd met een omron frequentieregelaar.
Met een potmeter erbij op zich erg handig, echter als ik meer als 60 a 65 % geef zwakt hij af / gaat bokken.
Ik heb hem zo gekocht en in eerste instantie was het me niet opgevallen, juist de hoge toeren zijn fijn met priegelwerk.
dit is de regelaar
https://www.edata.omron.com.au/eData/In ... 5-E1-2.pdf
dit is de regelaar
Re: Motor met Omron frequentieregelaar zwakt af boven 60 %
230/400V (220/380) motor die nog als 400V / in ster bedraad staat in plaats van 230V/driehoek?
Of is de maximale frequentie veel hoger dan 50Hz?
foto gemaakt
of de max frequentie hoger staat, geen idee
Dat lijkt te kloppen in ieder geval.
Wat staat er op het typeplaatje van de motor? Tot hoeveel toeren kun je de motor instellen?
VFDs moeten getuned worden voor de motor die eraan hangt. Zonder de settings en de gegevens van de motor te hebben, is het moeilijk hier iets over te zeggen.
Zijn dat nou gesoldeerde draden direct onder die schroefklemmen?
En dat ringetje bij de aardedraad? Ff schudden en bam!
Ja ik zie het nu ook zal dat ringetje ff snel verwijderen, niet zo handig.
En max toeren staat niet op typeplaatje vandaar ik een link van de handleiding plaatste denk dan kun je zoiets misschien terugvinden ?
MeMoRy schreef: ↑28 aug 2023 14:53 VFDs moeten getuned worden voor de motor die eraan hangt. Zonder de settings en de gegevens van de motor te hebben, is het moeilijk hier iets over te zeggen.
HET TYPEPLAATJE
Dat is mijn tekst.
Nou nog het type plaatje van de motor....
lange tenen, Hugo?
Nee hoor, gat in mn sok.
Ja, die is van de VFD. Maar de VFD moet dus precies afgeregeld worden op de motorparameters. Als je die niet weet, is het moeilijk afstellen en kans op het soort problemen die je nu hebt.
Het kan trouwens ook gewoon zijn dat je potmeter versleten is... ff wat contactspray in? Of beter nog: vervangen door een met dezelfde weerstand
De 60% die je waarneemt, lees je die af van de potentiometer ?
Of is dit een weergave in het display van de frequentie regelaar ?
In het laatste geval probeerd de regelaar een 50Hz motor 60Hz te laten draaien, lukt normaal wel als alles goed is ingesteld......
Even voor een beetje inzicht een 50Hz, 1500rpm motor op 60Hz geeft 1800 rpm.
En voor een 50Hz, 3000 rpm motor op 60Hz geeft 3600 rpm.
Nou heb een foto gemaakt.
nu ik de motor toch even loshad heb ik hem even onbelast laten lopen, dan doet hij niet gek.
misschien te zwaar belast, heb 2 pulley's gemaakt, aandrijf 11 cm diameter op de bank 7 cm omgerekend worden de toeren dus zo goed als anderhalf maal zoveel. zodat ik van 1400 van de motor op ong 2100 op de bank kom, de motor rust op de aandrijfriem.
misschien kan die dit niet aan ?
Eigenlijk wilde ik nog hoger in de toeren eindigen maar das niet aan te bevelen dan denk ik zomaar
