Hoe maak je een sjabloon?
Ik probeer er achter te komen hoe je een markeringssjabloon maakt om RVS te markeren (etsen)
Er zijn wel van die thermische printer die een sjabloon kunnen maken op een soort papier met een plastic laagje maar deze kun je maar 1 of 2 keer gebruiken en dan moet je weer een nieuwe maken.
Ben meer op zoek naar die wat dikkere plastic sjablonen. Hoe maak je die en waarmee?
Is er hier iemand die daar ervaring mee heeft?
Re: Hoe maak je een sjabloon?
Niemand die hier iets over kan roepen?
Heb je nou net de workshop gemist waar ik dat uit de doeken heb gedaan?
Met inkscape en f-engrave?
Hoe dik, welk beeld en hoe groot moet dat worden?
Nee, het gaat over de folie Sven. Welke folie zou dat zijn en hoe wordt dat bewerkt. Is dat b.v. een UV print o.i.d.?
Je kan wel folie uitsnijden maar dan krijg je allemaal losse stukje. Het voorbeeldje wat ik heb is een groene dunne folie. Het gene wat ge-ets moet worden is dan doorzichtig en een soort van geperforeerd.
Ik op het grote www er niet veel over vinden.
Ballegooijen schreef: 30 aug 2023 12:42 Ben meer op zoek naar die wat dikkere plastic sjablonen. Hoe maak je die en waarmee?
Gaatjes boren?.. Volgens mij.. kun je in QCad een gebied arceren.. even knopselen.. Ja.. dat kan.. Dus als je een tekst maakt, Exploderen, zodat je alleen de Contouren hebt.. en arceer je daar een DOT patroon in.. maten kun je aanpassen..
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Als het om etsen in een vloeistof gaat zal er geen vloeistof onder de folie of afdekking mogen komen?
Als dat zo is zou je eens in de PCB-ets wereld moeten zoeken. Daar is het gebruikelijk om met UV gevoelige lak uit een spuitbus te werken. Het patroon kan dan gewoon op een transparante folie geprint worden en d.m.v. belichten overgezet op het werkstuk.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
Informeer hier eens, is een leverancier voor smt materialen.
https://www.rotec.be/
Floppy
Bericht door Floppy »
Ballegooijen schreef: 30 aug 2023 22:45 Het voorbeeldje wat ik heb is een groene dunne folie. Het gene wat ge-ets moet worden is dan doorzichtig en een soort van geperforeerd.
Het lijkt dan een beetje op zeefdrukfolie, heb je daar al eens naar gezocht.
Sven schreef: 30 aug 2023 22:29 Hoe dik, welk beeld en hoe groot moet dat worden?
Als je dat nou beantwoord dan kan ik er misschien wat van vertellen ; )
Dat doen ze toch met een 'stencil' en daar gaat geleidende vloeistof op, vervolgens met een electrode er overheen.
Volgens mij is het eigenlijk hetzelde materiaal als van de antieke stencil machine. Soort was-papier als je daar tekst op typt met een echte type machine sla je plaatselijk de was weg en op die plaasen kan de vloeistof contact maken.
Maar jij kunt misschien in 'vetvrij' papier allemaal kleine gaatjes schieten (fiber laser) zodat het plaatselijk poreus wordt.
Inmiddels een 1e site gevonden. Wel in de US maar het is een begin.
Het stukje stencil wat ik heb eens onder de microscoop gelegd en een foto van gemaakt. Je ziet dan dat het een soort geweven patroon is en wat bewerkt is is open. Hier kan dus de vloeistof doorheen om de ets te maken.
Klopt Hugo. Ze noemen dat idd vaak een stencil.
Hoe dik
Wat ik kan vinden is het ongeveer 80 micron
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Soort zeefdruk folie. Het gaas laat de etsvloeistof door, behalve daar waar geprint is, want daar maakt de inkt het folie vloeistof dicht.
Harm J Seef
Bericht door Harm J Seef »
Voor het etsen van metaal wordt vaak de aflaktechniek gebruikt (grafische diepdruk, printplaten.)
Inductrieel wordt vanwege de prijs vaak de zeefdruktechniek gebruikt (frontplaten).
Tegenwoordig wordt vaak de laser-ets-techniek gebruikt.
zie https://nl.dxtech.com/laser-etching-met ... t-to-know/ voor meer informatie
janplastiek
zoals ik al eerder schreef
janplastiek schreef: 31 aug 2023 08:32 Informeer hier eens, is een leverancier voor smt materialen.
even verder gekeken op hun site
volgens mij maken ze deze op vraag
https://www.rotec.be/stencils
