Pinacho Smart-Turn 5/260 axis reference probleem
Dag allen,
Sinds gisteren ben ik in het bezit van een (2dehands) Pinacho Smart-turn 5/260 draaibank.
Echter 1 probleem:
Manueel draaien lukt, een cyclus starten niet.
Machine dient "gehomed" te worden, veronderstel ik.
In de bijgeleverde handleiding kan ik lezen dat we dit dienen in te stellen via "reference mode" in "configuration screen"
Echter merk ik op dat de handleiding voor een jongere software versie is..
Reference Mode is niet te vinden..
Is er iemand onder jullie die me op weg kan helpen?
Alvast bedankt,
Jeroen
Echter 1 probleem:
Alvast bedankt,
Jeroen
Re: Pinacho Smart-Turn 5/260 axis reference probleem
Dat je een machine eerst moet "homen" (naar reference posities gaan) is gebruikelijk op een CNC machine. Misschien zit er ergens een knop/button om het homen te starten dan wel te overbruggen.
Meestal werken de home schakelaars (en andere beveiligingen) met NC schakelaars. Als er dan één niet aangesloten is, stopt het ding met een error melding.
p.s. Dat is een flinke machine. Heel veel plezier ermee.
In stellen hoe je wilt homen is niet hetzelfde als het homen. Althans zo lees ik het.
Dat configuratie menu is voor de setup, dat doe je eenmalig.
Ik kan me voorstellen dat je zelf over die referentie punten moet bewegen.
Eventueel met jog knoppen of handwielen, zodra de machine z'n referentie punt gezien heeft zal het menu wel kompleet worden.
Wanneer je niet het juiste boek bij de software kunt vinden zou je de boel ook om kunnen draaien en de software updaten, geen idee of dat ook mogelijk is, het is maar een gedachte.
Dingen updaten omdat ze niet werken is vragen om problemen. Dan weet je dus niet of het probleem door het updaten komt of dat het er al in zat.
Helemaal mee eens, maar wanneer je alleen een manual hebt van een latere versie software en je komt er daarmee niet uit zou een update wel een verhelderend kunnen zijn, klopt de manual opeens wel.hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 sep 2023 16:09Dingen updaten omdat ze niet werken is vragen om problemen. Dan weet je dus niet of het probleem door het updaten komt of dat het er al in zat.
En ik heb even rondgezocht, maar de informatie die je vindt is alleen maar verkoopinfo bij machine handelaren.
Als ik over deze punten ga, dan gaat het bericht ("machine needs reference") niet weg.hfjbuis schreef: ↑13 sep 2023 23:13 Dat je een machine eerst moet "homen" (naar reference posities gaan) is gebruikelijk op een CNC machine. Misschien zit er ergens een knop/button om het homen te starten dan wel te overbruggen.
Zoals u en Hugo het vertellen, dien ik inderdaad over de reference points te gaan.
Dit maak ik ook uit in de handleiding.
Home schakelaars vind ik niet direct terug. Het systeem werkt enkel met een encoder op de assen denk ik.
Maar is een encoder alleen genoeg? Qua beveiliging dan? Kan deze echt geen "pulsje" verliezen?
Bon, deze middag zag ik een klein doosje liggen in de schakelkast met een lithiumbatterijtje. Ik denk dat de batterij voor het RAM geheugen(??) eens vervangen is. Wat had ik al gelezen in de handleiding:
En zoals gezegd kunnen we deze "Reference axes" enkel openen via "System configuration menu" (Althans door de iets jongere versie handleiding)
Het scherm die ik krijg:
(Hier zie je mooi het verschil met software versie en de onzichtbare "Reference mode")
MAAR: (en hopelijk komt aap nu uit de mouw! )
In de handleiding staat er niets over deze 2-standen draaiknop (op jongere versie van handleiding/machine is deze niet te zien):
Naar links draaien dan werken de draaihendels, slede beweegt.
Rechts draaien is niets van beweging. "kruis"-symbooltje doet me ook denken aan Reference points.
Als de schakelaar rechts staat kan ik zelfs niet joggen vanuit "maintance screen".
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Vandaar dat ik dus op dit forum zit.
Men kan het vanuit een ander hoek bekijken.
Prachtige, simpele oplossing, maar ik ga ze toch als laatste optie nemen.
Maar hoe geraak ik aan die jongere versie?
Beste Jeroen
Ik ken deze machine helemaal niet maar als de beschrijving die je hebt gevonden enigszins bij je machine past dan denk ik dat de machine is uitgevoerd met absolute encoders.
Als je het hebt over een kastje met batterij erin die in de kabel zit naar de servo motor dan is verzorgd die de spanning die nodig is om de positie te onthouden.
Ook de peil plaatjes op je foto wijzen hierop.
Zo'n machine heeft dus ook geen home schakelaars
Wanneer de batterij leeg raakt en de machine blijft onder spanning kun je de batterij zo wisselen en hoef je verder niks te doen.
Wanneer de spanning wel is af geweest wat denk ik in jou geval is dan moet je de as manueel op de plaats zetten zodat de twee pijltjes precies naar elkaar wijzen en dat punt nul maken.
Waar dat precies gedaan moet worden dat weet ik niet.
Zoals gezegd ken ik deze machine niet
Succes john
Succes john
Oh ja
Wel eerst die batterij vervangen natuurlijk
Ja je had het er over dat de ram batterij vervangen is
Maar als er absolute encoders in je machine zitten en daar lijkt het dus op dan hebben die ook een batterij
Kun je ook ergens iets vinden over een parameterlijst?
Dit soort machines hoor je op de merktekens te zetten en dan te homen (cold start) bv door CS als commando te geven en dan op start te drukken. De besturing zoekt dan zijn positie door de Z puls te vinden.
In de parameterlijst staan dan de waarden die horen bij deze machine wat betreft de machine coördinaten.
Goed gebruik is bij dit soort machines is om de machine eerst naar de machine nulpunten te sturen (Homen) en dan de machine uit te zetten.
Dan hoef je de volgende dag niet eerst de machine naar de home postities te sturen.
Dus ik denk dat je eerst goed moet zoeken of er een parameterlijst is en zo ja welke waarden daar in horen te staan.
Is die lijst er niet dan zul je hoogst waarschijnlijk via het menu alle waarden moeten bekijken en invullen.
Daarna is de werkwijze om de machine op de punten te zetten en een start of coldstart te geven. Maar hoe je dat precies moet doen is helemaal afhankelijk van de machine.
Dag allemaal,
Ik heb vorige week een dealer van Pinacho gecontacteerd met de vraag om een juiste versie van handleiding te kunnen krijgen.
Bij de 2de poging van van de dealer had ik de ineens de juiste versie van handleiding.
Ik dien inderdaad, telkens wanneer de machine opstart, manueel naar de referentiepunten te gaan. (iets ervoor)
Dan dien ik die ene draaiknop, waarvan ik de functie niet kende, te verzetten.
Dan zit ik blijkbaar in reference mode (onzichtbaar op het scherm).
Daarna moet ik met de joystick de sleden bewegen in +Z en +X richting. (toeval ik stond toen ik het probeerde steeds te dicht bij de punten, waardoor de sledes niet wouden bewegen)
De sledes zoeken hun referentiepunt en dan krijg ik een melding exit reference mode op het scherm.
Bij het verdraaien van die draaiknop, gaat de melding weg.
En spelen maar...
Het was dus echt een klein probleem, maar je moet het weten...
Bedankt voor al jullie reacties en het meedenken!
En spelen maar...
