Hij poept niet meer
Grafjan
Hij poept niet meer
Bericht door Grafjan »
Ik heb een ultimaker 2plus 3D printer. Nu wil ik weer eens wat printen, maar er komt geen kunststof uit. De laatste keer dat ik geprint heb had ik de print onderbroken. Ik heb de nozzle al schoon gemaakt. Maar zonder resultaat. Wat kan het probleem zijn?
H.C
Re: Hij poept niet meer
Bericht door H.C »
al eens manueel geprobeerd ?
Grafjan
H.C schreef: 23 sep 2023 20:32 al eens manueel geprobeerd ?
Ik heb gekozen : nieuw materiaal invoeren, dat gaat allemaal goed, en dan zegt de printer: wacht totdat materiaal door de nozzle komt. En dan komt er niks.
  • Draait de motor voor de filament toevoer
  • Slipt het asje van de motor
  • Kun je het filament er wel met de hand door drukken
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Tja, dat kan tig dingen zijn. Draait de extruder wel? Is de hotend heet? Gebruikt je de juiste temperatuur voor het type filament? Gebruik je de juiste diameter filament? Heeft de nozzke een blokkade? Is de filamentgeleiding van de extruder stuk? Bedrading? Stappenmotor? Etc etc etc.
Ik heb weinig verstand van Ultimakers; volgens mij zit het hotend en software daar net even anders in elkaar dan bij 'generieke' printers.
Maar: die spuitmond schoonmaken, bedoel je daar alleen de buitenkant mee, of heb je 'm los gehad en gecontroleerd dat het ding inderdaad vrij is?
Zie je filament vanaf de rol naar die spuitmond gaan? Kun je met een hete spuitmond, aandrijving filament 'open' en zelf filament de slang in duwen wel plastic eruit krijgen?
Andre_designer
Bericht door Andre_designer »
Grafjan schreef: 23 sep 2023 18:26 Ik heb een ultimaker 2plus 3D printer. Nu wil ik weer eens wat printen, maar er komt geen kunststof uit. De laatste keer dat ik geprint heb had ik de print onderbroken. Ik heb de nozzle al schoon gemaakt. Maar zonder resultaat. Wat kan het probleem zijn?
  • Komt het hotend op temperatuur
  • Slipt de extrudermotor niet
  • staan de firmware settings goed (krijgt tie niet te veel filement(teveel raakt tie ook verstopt)of juist te weinig)
  • krijgt het hotend wel genoeg koeling(bij te weinig raakt tie ook verstopt)
  • draait de extrudermotor wel
  • zitten de stekkertjes wel goed vast
  • is de firmware in orde??
  • hoe zit het met je PID settings
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Grafjan
Ik heb hetzelfde stuk plastic tig keer in en uitgevoerd, ik denk dat daarom de aanvoer motor te weinig grip heeft op het filement. Zo eens proberen met nieuw stuk.
Grafjan
Jeb dat was het. Op het moment dat het kunststof de nozzle raakt, zat er bij het doorvoer motortje een kuil in het materiaal.😂Bedankt weer voor het meedenken!
Andre_designer
solved
Dan wel even de aandrijfwieltjes schoon maken. Daar zit nu een hoop plasticslijpsel in en dat komt de consistentie niet ten goede.
Ja zeker, die wieltjes goed schjoonmaken.
Geeft hele vervelende fouten als die wieltjes vol zitten.
En nee, een klysma of laxeermiddel helpt hier niet. (elders misschien wel)
