Hallo,
Voor mijn machine ben ik van plan om het onderstel te maken van aluminium extrusie profielen met multiplex platen.(zie afbeelding)
Mijn idee hierachter is om meteen hier lades in te maken.
Op de hoge balken worden aan de zijkant de lineair geleiders geschroefd. Mijn twijfel is of, door de verschillende uitzetting van hout en aluminium, de balken niet krom trekken en/of het frame tordeerd.
Wat vinden jullie hiervan?
Gr,
Rob
Onderstel combinatie alu profiel + hout ja of nee
Re: Onderstel combinatie alu profiel + hout ja of nee
Als je het houtwerk goed in de Lak zet, zal het met uitzetten of krimpen wel meevallen..
Bovendien.. :
Bovendien zullen die grote platen in je Frame ook de stijfheid van het geheel vergroten.
'k heb een jaar of 13 geleden een Portaalfreesmachine gebouwd, waarvan het hele frame zo'n beetje "bekleed" is met Volkern platen.. Geen probleem..
Bovendien.. :
Prima!.. want de uitzetting van de ene laag, wordt tegengegaan door de andere...
