Vacuumpomp niet vaker dan 12 keer per uur starten?
Ik heb een nieuw gebruikt vacuumpompje op de kop getikt.
In de manual staat dat ie niet vaker dan 12 keer per uur mag worden ingeschakeld en dat die inschakelingen zoveel mogelijk over het uur uitgesmeerd moeten worden. Dus als ie de hele tijd aan en uit moet, dan minimaal 5 minuten wachten tussen starts.
Wat is de redenering daar achter?
Wordt de elektronica van het inschakelen warm, en moet ie een tijdje luchtstroom hebben?
Het is een busch schuifschotten pompje met 230 volt inductiemotor.
Re: Vacuumpomp niet vaker dan 12 keer per uur starten?
Bij mijn pomp staat daar nog een parameter bij namelijk de onderdruk waarbij dit max zoveel keer per uur mag.
Vooral het eerste stuk van normale luchtdruk 100kPa naar 50kPa kost heel veel energie en dus warmte. Vanaf 50kPa naar 5kPa ofzo mag ie vaker ingeschakeld worden.
Dit heeft wel consequenties te weten dat je een aardig vacuum vat wilt gebruiken als buffer en dat je weer inschakelt rond die 50kPa of lager.
Overigens mogen veel vacuumpompen wel weer continu draaien, dus hangt beetje van het type af masr zou allemaal in de handleiding te vinden moeten zijn, zeker bij Busch.
Zo zomaar kunnen dat het een RSIR type motor is (Resistive start, Inductive run) en ze een PTC gebruiken voor het starten. Dan mag je niet teveel drukverschil hebben en de PTC moet koel zijn voor de volgende startpoging.
Koelkastcompressors vallen ook vaak in die categorie. Die kun je ook niet 2x in een minuut starten.
Maar zonder datasheet of typenummer tasten wij ook in het duister...
Pomp is dus geschikt voor continu bedrijf.
12x per uur heeft te maken met starten vanaf atmosferische druk, dat kost het meeste vermogen en daar wordt ie warm van. Op bereikt vacuum niveau draaien is er nauwelijks weerstand dus draait de pomp redelijk koel.
Heb je de een fase of drie fase versie?
Klinkt logisch.
Dit is de 1 fase versie.
