Hallo,
Voor mijn limit en home sensor maak ik gebruik van inductie sensors.(zie foto)
Moet deze sensor geaard worden ivm storingen.
Zoja, aan de zijde van de sensor of aan de zijde waar hij aangesloten wordt in de besturingskast? Kabel links komt van sensor, kabel rechts is afgeschermde kabel voor verlengen.
Inductie sensor LJ12A3-4-Z/AX aarden ja of nee?
Gr, Scraper
Re: Inductie sensor LJ12A3-4-Z/AX aarden ja of nee?
Ik gebruik ook dit soort sensoren op de 2 draaibanken en de freesmachine. De sensor behuizing zelf is niet geaard. Aarding kan maar dan "moet" het aan beide kanten van de draad zijn. Dat kan weer leiden tot aardlussen. Daarom gebruik ik geen afscherming of maar aan één kant, die van de controller. Tot nu toe (10 + jaar) heb ik geen problemen met het oppikken van storingen. Dat heeft deels te maken met dat de (grbl) controllers stoorsignalen er software matig uitfilteren.
In een industriële omgeving zou ik wel aarding gebruiken en elk paneel voorzien van een hele dikke aardkabel (6² litze).
Naar mijn bescheiden mening heeft het voor een home sensor weinig toegevoegde waarde om de kabel af te schermen, maar het kan zeker ook geen kwaad.
Rationale:
1) Het uitgangs-signaal is vrij hard dwz weinig fout gevoelig, het is of hard aarde (NPN) of hard voedingsspanning (PNP), geen analoge kleine signaaltjes.
2) Je homed alleen in het begin wanneer de grootste storingsbron van de machine te weten de freesspindel of plasmatoorts uit staat, oftewel je hebt een vrij schone omgeving.
Rationale:
Sensor wordt ook voor overtraveled (limit) gebruikt. Geeft dit geen probleem?Je homed alleen in het begin wanneer de grootste storingsbron van de machine te weten de freesspindel of plasmatoorts uit staat
Als het niet hoeft dan scheelt het weer werk.
Indien ik deze kabel gebruik, moet ik dan 1 zijde aan aarde leggen of beter van niet?
Gr, Scraper
Het zou niet mogen, ik zou dan wel even ook het ingangscircuit van de controllerprint willen zien.
Als ik snel in de tabel kijk heb je een NPN NC prox. switch dus dan wil je dat de controllerprint op de ingang een hoge pullup weerstand heeft, dan moet er wel heel veel storing optreden wil je een hard 0V signaal over de 0.7V heen tillen.
Mag, het zal weinig uitmaken bij deze toepassing, je ziet ook dat de kabels aan deze sensoren ook niet afgeschermd zijn.Indien ik deze kabel gebruik, moet ik dan 1 zijde aan aarde leggen of beter van niet?
Ik zou dan liever hebben dat het metaal waar de sensor in geschroefd wordt aan aarde hangt.
