Schroefdraad diepte , ten opzichte van diameter
- spinningwheels
Hoe diep moet een schroefdraad zijn ten opzichte van bout diameter voor optimale sterkte?
Of eigenlijk hoe dik moet plaatmateriaal zijn om draad in te tappen?
En is dit dan met fijne draad minder?
Re: Schroefdraad diepte , ten opzichte van diameter
Ik hou minimaal 1xD aan, liefst 1.5xD en meer dan 2D geeft niet veel extra sterkte.
Ideaal is voor normale (grove) draad diepte == draad buitendiameter of meer. Maar zodra je minder dan 3 maal de spoed hebt qua dikte vind ik het wel heel twijfelachtig worden.
In dun plaat zou ik gaan kijken naar een flowtap of bij hele dunne plaat iets als een zetmoer/persmoer in plaats van willen tappen.
blindklinkmoer met likje loctite? of een drupje metaal uit/van de mig/tig toorts?javanree schreef: ↑10 okt 2023 22:13 Ideaal is voor normale (grove) draad diepte == draad buitendiameter of meer. Maar zodra je minder dan 3 maal de spoed hebt qua dikte vind ik het wel heel twijfelachtig worden.
- spinningwheels
Als ik naar moeren kijk die zijn toch eigenlijk altijd dunner dan de draad diameter ?
- spinningwheels
Ik denk bij plaat aan een mm of 10 zou in dit geval M 12 x 1.5 in moeten
- P1-Engineering
Stelregel is 2xD is optimaal, alles daarboven voegt weinig toe.
Een standaard (bouwmarkt kwaliteit) draad (6H 6g) heeft een (radiaal) speling die ongeveer 10% van de spoed is. De hoogte van de flanken is hetzelfde, alleen de kern diameter is kleiner bij een bout en groter bij een moer. Maak je de speling kleiner, dan wordt de schroefdraad wel wat sterker, maar veel maakt het niet uit.
Als de moer zwakker is dan de bout (b.v. een stalen bout in PLA) dan kan een langere draad helpen voor meer sterkte. Bij een stalen bout in een stalen plaat is voor zover ik weet 1..2 D het maximale.
Een spoed van 1 mm is sterker dan een van 0.5 mm, maar veel verschil is het niet. Ik gebruik heel vaak 0.5 mm spoed omdat je daar minder wanddikte voor nodig hebt. Dan maak ik de speling wat kleiner voor iets meer sterkte.
Ligt ook nog geheel aan het materiaal waar je schroefdraad in getapt zit lijkt mij?
In aluminium zou ik meer draad willen hebben dan in een c45 bijvoorbeeld.
Inderdaad, heel leuk spul, gebruikte ik vaak in meubelbuis, stalen koker met wanddikte 1,5 of 2 mm.
En dan draad maken met een roltap om geen materiaal kwijt te raken.
Aanvulling : ik bedoel een vloeiboor cg flowdrill en dan een roltap.
Wat is een flowtap ? O, aha een ander woord voor roltap (?)
Hier mijn roltap knutsels :
In theorie kan dit niet, het lassen aan dit materiaal bedoel ik.
Maar in praktijk werkt het wel, doorgaans is dat juist andersom :->
Ik gebruik dit met een slagschroevendraaier ( aan een snoertje, dat werkt altijd ).
Als je draaddiepte gelijk, of groter is dan de dikte van de moer zit je goed.spinningwheels schreef: ↑10 okt 2023 22:23 Als ik naar moeren kijk die zijn toch eigenlijk altijd dunner dan de draad diameter ?
moerhoogte is: 0,8 x D
Ahhhh nou 10mm plaat en M12x1.5 geeft dus dik 6 gangen. Nergens druk om maken zolang het eenmalig bevestigen is. Is het regelmatig loshalen is het krap en zou ik iets doen (verdikking oplassen, roltap , whatever) om op circa 18mm totaal materiaal dikte te komen.spinningwheels schreef: ↑10 okt 2023 22:26Ik denk bij plaat aan een mm of 10 zou in dit geval M 12 x 1.5 in moeten
Ik denk dat vloeitappen "The way to go" is, Halve spoed kleiner boren dan de draad die je wilt vormen, dus voor M12 x1.5 ga je 0.75 mm kleiner zitten.. 11.25mm boren.. nou.. 11.2 gaat ook wel.. dat komt niet op 5 hondertste.. Stukkie draadeind in je boormachine, Druppie Smering erop.. en gaan.. ik "vloeitap" regelmatig in Aluminium, Druppie Dubro doet het ook wel..en je werk ruikt meteen lekker fris
