Informatie gevraagd over aangeschafte Emco Compact V8 E met 1,4. KW motor
Re: Informatie gevraagd over aangeschafte Emco Compact V8 E met 1,4. KW motor
Je hebt helemaal gelijk, overheen gekeken.
Toch zou ik ze bellen, kan nooit kwaad.
rdr
Bericht door rdr »
Ik ga inderdaad eens contact opnemen met EMCO, kijken of ze toch wat extra info kunnen verschaffen. Wie niet waagt...
rdr
Bericht door rdr »
Emco heeft een manual gestuurd, Blij mee!
Ben,
Iets voor de knowledgebase?
Staat er in, dank voor het delen.
Dus mijn advies om Emco te bellen heeft resultaat gehad, fijn om te horen.
rdr
Bericht door rdr »
Ik heb een mailtje gestuurd en nette reactie gehad.
PA5CA_
Bericht door PA5CA_ »
rdr schreef: 29 okt 2023 11:29 Mocht iemand trouwens nog een set tandwielen hebben voor de Compact 8 voor een leuke prijs, dan hou ik me aanbevolen.
Ik heb wel op marktplaats iemand gevonden die ze nieuw maakt en verkoopt. Dat is fijn en leuk voor iedereen met een compact 8.
Dit is uit zijn advertentie:
Beschrijving
De complete set tandwielen wordt geleverd op standaard, zie foto voor indicatie. Kleinere sets en lossen tandwielen worden niet geleverd op standaard.
Materiaal: POM-C/Delrin/Acetal
Binnendiameter: 14 mm.
Dikte: 8 mm.
Moduul: 1
Set langsdraaien en draadsnijden (plus standaard) - €175
bus/bus/z20/z25/z30/z35/z40/z50/z55/z60/z65/z70/z75/z80/z80/z80
Set draadsnijden - €115
bus/z20/z35/z40/z50/z55/z65/z70/z75
Set langsdraaien - €95
bus/z25/z30/z60/z80/z80/z80
Tandwielen los verkrijgbaar:
Bus €15,00
z20 €15,00
z25 €15,00
z30 €15,00
z35 €15,00
z40 €15,00
z50 €17,50
z55 €17,50
z60 €17,50
z65 €17,50
z70 €17,50
z75 €17,50
z80 €17,50
Mmmm half jaartje later....
Ik heb onlangs deze set gekocht, het enige wat ontbreekt zijn de tussen ringen maar die zijn makkelijk zelf te fabrieken,
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... EuMC4wLjA.
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
De exploded views, stuklijsten, electrisch schema in de handleiding en het typeplaatje zijn geheel in stijl van Wabeco van hetzelfde bouwjaar(2001) en ja ook heeft Wabeco nog steeds de 1,4kw motor in hun programma. De handleiding van de D4000 en 6000 zijn min of meer van toepassing. Mocht je onderdelen voor de aandrijving nodig hebben dan zou Wabeco ze wel kunnen leveren.....vermoed ik.
als voorbeeld het schema uit de Wabeco handleiding
EdingCNC 720
