Hobbymat MD65: Renovatie (en te koop)
Re: Ral Kleur van Hobbymat MD65? (groen)
Ik ga de draaibank eens verder demonteren, tot nu toe lijkt de groene kleur echt origineel omdat het tot diep in de machine zit. Of iemand eerder moet echt heel veel moeite hebben gedaan, alles gedemonteerd hebben en daarna gespoten.
De plaat voor de knoppen die bij mij geel is verbaast me ook, alhoewel de markeringen erop wel weer origineel lijken. Een ander plaatje zal lastig te vinden zijn denk ik.
Zo puzzelen we verder...
@Oscar f1: dank voor de foto, dat is echt een mooie strakke machine! Daar spreek je echt over bijna nieuwstaat...
@Arie, dank voor je input, leuk om iemand met een "Emco fetish", zoals je het zelf omschrijft in mijn ander post, te horen...
Hier ook nog een youtube link van een bankje met deze kleuren:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SIc2mWVfFfY
http://www.lathes.co.uk/hobbymat/index.html
en een overzichtje van Lathes.co.uk.. als je draaibankje daar niet tussen staat.. bestaat ie waarschijnlijk niet.. :)
Lathes.co.uk is inderdaad een fijne site met veel info. Meet google lens (zoeken met foto) is ook interessant, krijg je toch weer andere resultaten.
Ik ga de draaibank groen houden en kijken of ik een nieuwe plaat ergens kan vinden voor de knoppen. Wel zo mooi als dat een nette plaat is.
De MD65 ligt al aardig uit elkaar.
Wat me opviel tijdens de laatste demontage was dat er aan de tandwielzijde van de vaste kop op de as geen kegellager zit maar een gewoon 6305 kogellager. Die moet ooit vervangen zijn lijkt me, in de manual staat een kegellager.
Maar eens kijken om die te vervangen.
Het lijkt ook geen overbodige luxe om af en toe de motor schoon te maken de luchtdoorvoer is een stuk minder zo:
Nu ga ik de as eruit halen en kijken hoe het kegellager eruit ziet.
Ik ben van plan de onderdelen te schuren, waar nodig te plamuren en te behandelen met een 2K spuitverf tint RAL 6011(reseda groen). Dat lijkt me het stevigste. Of hebben jullie nog andere ideeën?
Daarbij zal ik ook de basis voor de dwarsvoeding (die nu RAL 1016 zwavelgeel is) ook groen maken. Anders heb ik een hele bus zwavelgeel nodig voor 1 onderdeel. Mocht iemand nog een restje geel hebben liggen hou ik me echter aanbevolen.
Ook heb ik nog een nieuwe plaat voor de schakelaars te maken. denk aan RVS of aluminium, kunststof vind ik wat kwetsbaar op een plek waar over de gehele onderzijde geen support is voor de plaat.
Wordt vervolgd...
P.s: Een site waar de demontage ook gedeeltelijk op staat en de typering van de lagers is deze:
https://www.bazmonaut.com/machines/hobb ... placement/
Wordt vervolgd...
Verder verward….
Ook het voorste lager is geen kegellager.
Het lager bij de klauwplaat ziet er verder nog goed uit. Niet ingesleten en geen beschadigingen. Het andere lager loopt ook nog goed.
In ieder geval is het vet nodig aan vervanging toe.
Wat zouden jullie doen, beide lagers vervangen door kegellagers voor verkoop of de opzet zo laten en opnieuw invetten?
Laatst gewijzigd door rdr op 06 nov 2023 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
- spinningwheels
Wat betreft de lak
Crop heeft al vanaf 100ML op kleur gemengd
zo te zien zijn je Spindellagers HoekContact lagers.. Primagoed.. niksmismee..#lekker zo laten..
Re: Hobbymat MD65 Renovatie
Stap voor stap vooruit. Alles wat gelakt moet worden is klaar om te schuren.
Een aantal onderdelen ligt al weer glimmend klaar.
De motor is nu aan de schoonmaak beurt toe:
Ik ga voor de 2K spuitbussen, die werken fijn en makkelijk. Dat lijkt me de beste keuze voor een stevige lak.spinningwheels schreef: ↑05 nov 2023 12:25 Wat betreft de lak
Ik kan het toch niet laten.
Bij de kop zat een hoekcontactlager en achterin bij de tandwielen zat een gewoon kogellager. Goede voorspanning geven op het hoekcontactlager was dus niet echt mogelijk of ging in ieder geval ten koste van het achterste kogellager die daar niet op berekend is. Vreemde samenstelling.
Ik heb nu de kwalitatief goede (SKF en FAG) kegellagers besteld die erin horen. Ik wil niet iets verkopen wat niet correct in elkaar zit. Dat zal zeker beter en zuiverder draaien!
Mocht iemand nog een stukje aluminium hebben liggen van 15 mm dik dan hou ik me aanbevolen. Ik wil een nieuwe spindelplaat maken (de plaat die rechts aan de machine zit, nr 3) Deze is van kunststof en er is een stukje afgebroken. Ook de plaat van de knoppen wordt vervangen. Mijn broer heeft een kleine CNC machine die dat kan frezen.
Mocht iemand een grotere CNC frees hebben (en wat tijd over) en de spindelplaat voor mij willen frezen dan hou ik me aanbevolen.
Als de machine weggaat is deze weer als nieuw en kan weer jaren mee...
Laatst gewijzigd door rdr op 07 nov 2023 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hobbymat MD65: Renovatie en te koop!
Je kan m grijs verven... AI Hembrug associaties...
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Ik hou het voorlopig even op groen...
De nieuwe lagers zijn binnen.
De motor ziet er ook beter uit na wat aandacht:
De plaat voor de schakelaar wordt door mijn broer uitgefreesd die heeft een lichte CNC geschikt voor dit werk.
Ik heb het ontwerp iets aangepast, de oude opzet vond ik niet zo duidelijk.
