hallo iedereen, ik ben Henk, gereedschapsmaker/matrijzenmaker. en sins een paar weken eigenaar van een padovani 200 met een Siemens 805 besturing. maar diverse parameters staan niet goed meer. en dit is ook niet de Fijnste besturing als je fanuc31i of 0-T gewent bent. zo het wat zijn om deze machine om te bouwen naar mach3 of iets dergelijks? wie heeft er advies voor mij. ik zie door de bomen het bos niet meer.
bedankt.
Henk
padovani mach3
Re: padovani mach3
Een machine ombouwen naar een andere besturing kan eigenlijk altijd, maar het hangt vooral af van de kennis en het doorzettingsvermogen van de persoon die de ombouw moet gaan doen.
Het primaire besturen van zo'n draaibank is niet het grootste probleem, dat moet je meer zoeken in de aansturing van de hoofdspindelmotor, van de gereedschapswisselaar, smering en dat soort dingen.
Het aansturen van de beide assen, de X- en Z-as ofwel de dwarsslede en de langsslede kan elk besturingskaartje en software zonder probleem, maar al die bijkomende besturingsdingen daar zit het probleem, en daar gaat de tijd in zitten en komen de problemen tevoorschijn.
Ook zul je waarschijnlijk de motoren voor de X- en Z-as moeten vervangen door nieuwe stappen of servo motoren, maar dat hangt af van wat er nu in zit.
Re: padovani mach3
Ik ken de fanuc eigenlijk niet, maar weet dat fanuc en siemens elkaar niet veel ontlopen. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat Mach3 je vrolijk gaat maken als je 'professionele' besturingen gewend bent.
Waarom zou je die paar parameters niet gewoon goed zetten ?
Misschien eens op het siemens forum proberen? https://support.industry.siemens.com/fo ... =cnc%20805
Re: padovani mach3
probeer eens bij Dormac, volgens mij was dat de importeur
