Pin automatisch omhoog
Beste,
Ik heb het volgende probleem
Als ik een werkstuk maak met aan 2 zijden een verstek en gaten en ik zet er een pauze om het werkstuk te draaien komen de aanslag pennen automatisch amoog zonde dat ik op het knopje druk. Graag had ik dit uitgeschakeld zo dat ik op het knopje moet druken voor het omhoog komt. Ander raken de pinnen mij werkstuk en raakt het beschadigt.
(Biesse rover b16 32g)
Mvg
Mvg
Laatst gewijzigd door Ms cnc op 02 nov 2023 09:46, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Pin automatisch omhoog
Mogelijk dat een kenner op basis van je foto de machine herkend, maar misschien moet je iets meer informatie over je machine geven.
Mij zegt het in elk geval niets. Kan aan de G-code liggen, dat er een uitgang aangestuurd wordt die de cilinders omhoog sturen, maar het kan ook een functie van de machine zelf zijn.
Sorry
Het gaat over een Biesse rover b16 32g
ik ken de machine verder niet maar gebeurt dit alleen en op het moment dat je het wait commando aanroept?
In dat geval lijkt er dan in dat stukje code wel iets te zitten wat de pen een trigger geeft.
Gewoon even contact leggen met de groot. Machine is niet zo heel oud. Waarschijnlijk is het in gcode met kleine wijziging aan te passen. Weet niet precies welke code bij deze machine. Die kunnen dat zo aangegeven als je juiste persoon te pakken hebt
Merci zal ik zeker doen
Ik ken deze machine ook niet maar heb toch sterk het vermoeden dat deze optie aan uit gezet wordt met 1 van de functie knoppen midden boven in je scherm.
Jack
Jack
