reversed tapered frees
Hallo,
Ik ben op zoek naar een omgekeerd conische frees waarvan de hoek van de zijkanten 3 graden per kant is en de grootste diameter maximaal 11mm.
Wie zou zoiets kunnen hebben ? Liefst in HM
Groet, Ro
Groet, Ro
Re: reversed tapered frees
Kijk eens op freesjes.nl
Bedoel je zoiets als een zwaluwstaartfrees ?
Maar dan andere maten.
Als die niet aangeboden wordt dan is het altijd mogelijk om het te laten maken.
Precies ! Vergelijkbaar met zwaluwstaartfrees
freesjes.nl heeft ze niet.
Wat is een adres wat ze op maat kan maken ?
Ik zal eens kijken of ik een tekening kan maken om e.e.a. kan verduidelijken
Groet, Roald
Groet, Roald
Veldman heeft voor mij ook eens een frees op een gewenste maat geslepen.
https://veldmanslijptechniek.nl/
Zoek op gereedschapslijper, er zijn er genoeg.
b.v. https://veldmanslijptechniek.nl/
Misschien ook handig om even te vertellen welk materiaal je er mee wilt verspanen.
Als het voor een 1-malige freesbewerking is, kun je misschien makkelijker iemand een 1-snijder freesje laten maken.
Er zijn vele slijperijen, nu ze nog zien te vinden en dan hebben ze zo ook nog ieder een eigen specialisme.
Maar dat maakt voor een eenvoudige vraag zoals dit nog niet zo veel uit
Zo keek ik nog weer eens hier :
https://npsonline.nl/
Aha, die club bestaat dus toch nog (weer ?)
Maar ik zie zo snel er al 2 er niet op staan.
Dan is er natuurlijk ook nog :
https://www.kvk.nl/zoeken/
( die zoekfunctie werd onlangs "verbeterd" cq kapotgerepareerd maar lijkt het nu weer te doen )
Maar dan nog de juiste zoekterm, slijperij, ja, maar iets specifieker zou mooi zijn.
Met filter op "hoofdvestiging" geeft 122 vermeldingen.
Op regio selecteren gaat niet (?)
Het zou zo'n mooie bron kunnen zijn.
Voor dit betreffende freesje kan het nog een overweging zijn om iets bestaands te kopen en die aan te laten passen.
Een stuk VHM van deze D kan al flink kostbaar zijn.
En denk aan het al dan niet ondersnijdend zijn, het wel of niet verticaal in kunnen dalen.
Maar, en, bij speciale freesjes is het wijs om die zo weinig als mogelijk te laten verspanen, het meeste materiaal eerst weghalen met normale, rechte freesjes.
( wat wil je er mee doen trouwens ? )
Dat doen veel slijperijen zelf al. Die pakken gewoon een standaard frees en lopen die snijkanten even na.
Alleen enkel stuks is niet zo plezierig, instelkosten enz. zijn dan in verhouding veel.
Geen idee hoe behendig je bent met de CAM, maar ik heb wel eens een eigenaardige undercut gemaakt met een lolipop frees. (moet je wel ruimte onder de schuinte hebben voor de radi van de frees) Anders een frees op specificatie laten slijpen als je er niet mee wegkomt.
- spinningwheels
Kop van de freesbank 3 graden schuin zetten?
