Toerental bewaking versnipperaar
Hallo Allen,
Zoals sommigen wel weten, heb ik hobby boerderij inclusief het nodige hout.
Nu heb ik gisteren een versnipperaar gekocht met hydraulische invoer.
Nou hebben de luxere modellen een zgn "no stress". Klinkt heel spannend, maar is het niet.
Het is een soort van controller die je het toerental van je vliegwiel bewaakt, en als deze onder een bepaalde waarde komt, zet deze de invoer stil.
Nou zit ik te denken, is dit ook met een dhz systeem te realiseren?
Met een naderingsschakelaar je pulsen tellen van je vliegwiel, en mocht deze onder een bepaald toerental komen. Geeft deze een signaal, waarmee je een hydraulische NC klep open stuurt die een bypass van je invoer opent.
Voeding is dan iets tussen de 10 en 15 volt DC.
Als je daarnaast ook nog bedrijfsuren kunt tellen, is dat ook wel prettig. En daarnaast moet het wel tegen vocht, trillingen etc kunnen.
Iemand een goed idee? Soort van eenvoudig plctje?
Re: Toerental bewaking versnipperaar
Ik zie eerder een prachtige mechanische constructie voor me.
Haha.. een governor dat een ventiel met 180 bar gaat schakelen? Wordt een beste knaap danhugo stoutjesdijk schreef: ↑16 nov 2023 13:19 Ik zie eerder een prachtige mechanische constructie voor me.
Geeft anders wel gelijk een prachtige terug gekoppelde regeling.
Volgens mij is er voor een schuif maar heel weinig kracht nodig om te bedienen.
En die joysticks op de machines worden toch ook gewoon met vingertipjes bediend.
(ik heb natuurlijk wel het voordeel dat ik geen enkele ervaring met hydrauliek heb )
En je kunt er natuurlijk ook een schakelaar of potmeter mee bewegen.
Zo, jammer hè, had zo mooi kunnen worden. Maar het is jouw feestje.
Ga jij maar lekker met een saai onpersoonlijk kastje wat zich kabouter noemt aan de gang, die bij de eerste de beste tegenslag met witte rooksignalen zichzelf overgeeft.
Schijnt een virus te heersen, plc-s inzetten voor simpele klusjes.
Nouja, ik ben vooral van keep it simple
Maar daar valt een governor in mijn ogen niet onder.
Wil graag het toerental waarbij de boel uitgeschakeld wordt ook nog kunnen instellen.
Ik noem het een plc, maar een simpel controllertje voldoet ook in mijn ogen.
Zit te denken aan een soort van pulse counter of zoiets, maar lees veel maximaal toerental. Terwijl ik een minimaal toerental zou willen
Zelf ff googlen op Tachometer/counter en dan 12Vdc......
De dure van Omron zag ik niet zo gauw in 12Vdc meeste zijn 24Vdc.
Zag nog wel deze;
https://www.finglai.com/products/relays ... 8-12V.html
Zag nog wel deze;
Een proxy voor het toerental signaal. De pulzen van de proxy naar een frequency to Voltage converter. Die stuurt de spanning van een relais aan dat weer de aan/uit van een werkschakelaar (5 pins) aanstuurt. Komt de spanning onder de ingestelde waarde, valt het relais af waardoor de werkschakelaar afvalt. Die moet je handmatig activeren om de boel weer aan de gang te krijgen.
Gemakkelijker (voor mij) gaat het met een arduino/esp32 ding met display die de PWM to Voltage converter vervangt.
N.b. de eerder genoemde teller zou het ook kunnen doen!
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 17 nov 2023 00:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- spinningwheels
Dan stel je het max toerental in op het minimale toerental dat je hebben
Dus zolang of zodra het ding niet de toeren heeft die je hebben wil vind die counter het wel best. bekrachtigd klep niet niet
Ding denk dat gaat te hard geeft signaal en geeft klep vrij ,
draai je toch gewoon het signaaltje om met een relais met een wisselcontactje, ipv het no gebruik je het nc contact.
bij toeren over max komt signaal op bij zo'n controller terwijl je die eigenlijk niet wilt denk ik.
soms is zo'n kabouter wel verdomde handig, hoewel ik er ook wel fan van ben is het daarentegen ook niet zaligmakend.hugo stoutjesdijk schreef: ↑16 nov 2023 15:40 Ga jij maar lekker met een saai onpersoonlijk kastje wat zich kabouter noemt aan de gang, die bij de eerste de beste tegenslag met witte rooksignalen zichzelf overgeeft.
toevallig vorige week een applicatie in m'n handen gehad waar een gewone fase beveiliging ook prima was icm eindschakelaars om er voor te zorgen dat een motor niet automatisch start als de kap open geweest is.
Dit is zo'n situatie wat ook zou kunnen met een kabouter maar het daar eigenlijk overkill is
Nouja, misschien heb ik jullie een beetje op het verkeerde been gezet door het woord plc te gebruiken.
Ben zelf eigenlijk een soort van electronica leek, en dit leek mij de aangewezen plek om mensen met meer kennis over dit te vragen
Heb wel een technische WTB achtergrond, en heb ooit wel les gehad in die materie. Maar nooit wat mee gedaan, en is dus ook niet blijven hangen zeg maar.
Puls teller klinkt al een stuk eenvoudiger, en neem aan dat hier nog weer een relais achter moet, aangezien de spoel van zo'n klep best wel wat stroom trekt verwacht ik.
Dat komt omdat een Pi van 3 tientjes met Node red al een PLC is.hugo stoutjesdijk schreef: ↑16 nov 2023 15:40 Schijnt een virus te heersen, plc-s inzetten voor simpele klusjes.
Sterker nog, alles wat iets bestuurt met een regeltje code valt onder PLC, ook een ESP 8266 van een paar euro.
Ligt er een beetje aan wat de klep als stroom trekt.
Je kan gewoon een 12Vdc automotive relais gebruiken.
