Nieuwe k40 laser buis geen power
Vandaag een nieuwe laser buis gemonteerd in m'n K40 maar er zit geen power in.
De buis licht wel op maar niet heel fel.
Zelfs een gaatje in papier gaat niet.
Ook maakt hij een sjierpend geluidje als je de testknop gebruikt.
Geen idee wat er mis is.
Is de hoogspanning te testen op een of andere manier?
Of heb ik gewoon een kapotte buis uit China.
Het is er wel een met een extra versterkte metalen voorkant.
Kan iemand mij misschien helpen.
Grt. Leo
Grt. Leo
Re: Nieuwe k40 laser buis geen power
Je zou kunnen proberen om de voeding van buis te wisselen voor een nieuwe.
Overigens heb ik ook wel eens een buis uit CH gehad die nauwelijks sjoege gaf. Ik heb daarvoor toen wel een nieuwe gekregen.
Bedankt voor je tip.
Ik heb al gemaild naar de verkoper.
Eens kijken hoe die reageert.
Heb je een idee hoe ik de voeding(hoogspanning) kan testen?
Nee, dat weet ik ook niet. Beter even testen met een nieuwe?
Welke k40 heb je? Met de digitale of potmeter als power instelling. Bedrading goed gechecked, wegens dat geluidje wat je omschrijft.( komt er niet ergens een HV draad vlak langs het chassis( de aarde) Waarom heb je de vorige buis vervangen? Als je de test knop indrukt is dat voor een low power beam? Of is dat vol vermogen of hangt dat samen met de vermogensinstelling.
Ik weet niet als je een oscilloscope hebt maar je zou een hoogspannings meetprobe kunnen gebruiken om de spanning te zien tijdens belasting wellicht . Maargoed ik weet niet als je een achtergrond hebt in electro / hoogspanning. T is wel uitkijken. Ook met die laserstraal in laagvermogen, maar dat hoef ik je vast niet te vertellen:)
Aan de hoogspanning is niets veranderd.
De testknop is gelijk aan het ingestelde vermogen.
Ik heb de buis vervangen omdat er zonder dat ik er erg in had een luchtbel ingeschoten was waardoor het voorste spiegeltje te heet geworden was en er af viel.
Inmiddels heb ik een nieuwe voeding besteld en ga dat einde van de week even proberen.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb nu een nieuwe voeding en in eerste instantie leek het probleem opgelost.Harmen Wiersma schreef: ↑02 dec 2023 09:59 Welke k40 heb je? Met de digitale of potmeter als power instelling. Bedrading goed gechecked, wegens dat geluidje wat je omschrijft.( komt er niet ergens een HV draad vlak langs het chassis( de aarde) Waarom heb je de vorige buis vervangen? Als je de test knop indrukt is dat voor een low power beam? Of is dat vol vermogen of hangt dat samen met de vermogensinstelling.
Echter maakt de voeding met het graveren een vreselijk ratelend geluid.
Geen idee wat dat nu weer is.
Is de voeding wel afgestemd op het vermogen van de laserbuis?
Ik heb bij de fabrikant voor die machine (40W) dezelfde besteld.Ballegooijen schreef: ↑08 dec 2023 17:53 Is de voeding wel afgestemd op het vermogen van de laserbuis?
Het ziet er ook hetzelfde uit.
Snijden gaat dus wel goed? Wat snijd /graveer je voor materiaal en welke dikte?Ik heb nu een nieuwe voeding en in eerste instantie leek het probleem opgelost.
Is de laser bundel laserstralen goed afgesteld? Niet dat ie dus in een hoekje wel goed staat maar aan de andere kant van xy plane niet.
Dus ben je begonnen met het eerste spiegeltje vanaf de laser, en daarna de 2de en daarna de 3de?
Zijn de spiegeltjes goed schoon?
Wat bedoel je daarmee? Wat is het verschil met de vorige laser buis.Het is er wel een met een extra versterkte metalen voorkant.
Weet je zeker dat dat geluid bij die voeding weg komt? en kan je het geluid nog anders omschrijven?
Ik heb dus ook zo n ding mogen gebruiken ooit, en als die ratelde dan was t een stappenmotor die zijn eindstop miste
En dat snijden is een beetje een sissend geluid van wat ik me herinner.
Het tikken komt echt uit de voeding.
Het lijkt op een relais dat heel snel tikt.
Maar er zit geen relais op.
Bij meer vermogen gaat het tikken ook harder.
Ik heb nog in het donker gekeken maar zie ook geen vonken.
Iemand in de buurt van Eindhoven die wil en kan komen kijken?
Is het een schakelende voeding?
Dan kan het tikken ook uit de spoelen kunnen komen.
Sommige schakelende voedingen willen dat soort geluiden maken.
Vooral als ze niet helemaal goed afgesteld zijn.
Moet er misschien toch iets afgesteld worden?
(mijn verstand gaat niet verder dan de voeding, van laserbuizen weet ik niets, en ik gooi niet met googlewijsheid.)
Ik lees dat je er echt verstand van hebt.Harmen Wiersma schreef: ↑08 dec 2023 22:10Snijden gaat dus wel goed? Wat snijd /graveer je voor materiaal en welke dikte?Ik heb nu een nieuwe voeding en in eerste instantie leek het probleem opgelost.
Is het mogelijk dat we mailen, dan kan ik je een filmpje sturen.
