hulp bij stroomvraag
Re: hulp bij stroomvraag
keesfrees schreef: 07 dec 2023 13:30 Maar je hoeft niet alles door een trafo te halen, alleen de verschil spanning.
Dus 170 V = 2720 W
Een trafo nodig van 400 naar 170 V
Nee goedkoopste en lichtste is wat Dabit aangaf, een autotransformator.
Je kunt zelfs een gewone transformator mits diverse aftakkingen op de primaire winding daarvoor gebruiken.
Die gebruikte ik vorige eeuw altijd voor mijn 110V US laserdiscspeler.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autotransformator
Het was maar een ideetje.
Om te gebruiken wat er nog rond "slingert".
Met 2 trafo's primair 220V in serie kan op 400v , ja wel identiek en gelijk belasten.
Bij een autotrafo zit de verschilspannings wikkeling ingebouwd, die trafo hoeft ook niet het volle vermogen via magnetisme om te zetten.
keesfrees schreef: 07 dec 2023 13:30 Dat valt idd mee, ik was benieuwd naar het gewicht, dat kon ik niet ontdekken.
Zal wel iets van 25-30kg zijn.
Aha, interessant, in serie met de inkomende lijn, en die blijft dan mee doen, bij het lassen ? Valt daar dan niet te veel spanning over ?
Die blijft meedoen tijdens het lassen.
Als die NTC koud is heeft-ie een (serie)weerstand van 2 Ohm. Dat is genoeg om de C16 automaat niet te laten reageren.
Bij maximale stroom stijgt de temperatuur van die NTC naar grofweg 200 graden, en daalt de weerstand naar 0,02 Ohm. Dan valt er bij die Ampere of 15-20 die ik nodig heb uit de 400V bij maximale lasstroom niet meer zoveel spanning over. Dat ding zou tot 480V/23A moeten werken en mag een knal van 250J hebben.
Ik gebruikte al wel vaker NTC's in serie met ringkerntrafoos, maar ik had ze nog nooit toegepast bij die vele-kilowatten van zo'n transformator+thyristoren+afvlakspoel lasapparaat uit het stenen tijdperk. Maar ook daarvoor werkt het dus prima. Simpel=goed.
HD13
Bericht door HD13 »
cncjohn schreef: 06 dec 2023 22:14
HD13 schreef: 06 dec 2023 20:26 Een 3 fase automaat, 3 polig of 4 polig, van 16A schakeld alleen uit als de stroom boven de 16A uitkomt, hoe meer je boven de 16A zit des te vlugger schakeld deze uit, bestaan genormeerde grafieken voor.
Uitschakelen door asymetrie gebeurd alleen door motorbeveiligingsschakelaars of thermisch relais.
3polig schakeld geen nul en heeft dit probleem ook niet 4polig wel
Het zou beter zijn om een 3p + N te gebruiken voor deze toepassingen ( 3 phase verdelen naar 230 volt gebruikers)
Bij het juiste type kan de nul geleider het vermogen van 3 fase verwerken
Is tegenwoordig ook nodig bij groote led en pv installaties
Wat jij bedoeld is dat door de nul een hogere stroom loopt dan door de fases waardoor de automaat tript omdat de maximale stroom oveschreden wordt in de nulgeleider.
Het beterft dan vaak "hogere harmonische" welke veroorzaakt kunnen worden door b.v. ledverlichting, schakelende voedingen,
Jullie verzinnen met elkaar een heleboel (on)mogelijkheden maar ik heb het idee dat TS alweer lang en breed vertrokken is ;-)
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef: 07 dec 2023 19:40 Jullie verzinnen met elkaar een heleboel (on)mogelijkheden maar ik heb het idee dat TS alweer lang en breed vertrokken is ;-)
Die is al ontploft… :lol:
andrefc101 schreef: 07 dec 2023 20:29
Teveel Ampères gehad zeker?
HD13
Bericht door HD13 »
Ballegooijen schreef: 07 dec 2023 21:21
Nee, denk meer een spanningsdipje.... :lol:
HD13 schreef: 08 dec 2023 05:09
Daar heb je toch teslabatterijen voor?
