voeding en signaalkabel in een?
skillalot
Bericht door skillalot »
Ik ben op zoek naar een voedingskabel en datakabel in een, voor stappenmotor met aansturing in een.
Ik zoek iets van 2x1.0mm² met nog 6x0.25 of 3x2x0.25 of iets in die trant. Liefst met afscherming buitenom, binnen in ook nog.
Maar... hoe heet zo iets? Kabels kun je op afstuderen hoeveel soorten er zijn, en ik heb geen idee welke zoektermen ik moet gebruiken. Iemand een idee?
Re: voeding en signaalkabel in een?
Dat heet een hybride kabel ( hybrid servo cable) althans zoals Lapp en Igus het noemt:
De ÖLFLEX® SERVO-kabels dienen als motor-, servomotor- en feedbackkabels voor elektrische aandrijvingen. In het LAPP-portfolio zijn ook hybride kabels vertegenwoordigd die op basis van de enkelvoudige kabeltechnologie zowel de voeding als de signaaloverdracht overnemen en zodoende de encoderkabels vervangen.
De keuze in dit soort kabels is tov de normale losse stuurstroom en signaal/datakabel wel minimaal en je betaald er ook een flinke extra prijs voor. Dit is eigenlijk alleen aan te raden als je de ruimte niet hebt (bv robotarmen) of vanuit esthetisch oogpunt. Let ook op de connectoren die je wilt gebruiken, de contacten dienen dus ook geschikt te zijn voor de maximale stroom die je voeding gaat leveren.
Daar kan je inderdaad op afstuderen.
Igus heb ik wel goede ervaringen mee,
https://www.igus.eu/product/CF220_UL_H? ... H100.07.04
https://www.igus.eu/product/CF280_UL_H? ... 00.03.04.D
Voor de voeding kun je ook meerdere aderparen samenvoegen als de limiet van de stekker beperkend is. Let op dat de max stroom vaak gegeven wordt voor de stekker met de minste pinnen. Luidspreker connectoren kunnen vaak een hoge stroomsterkte hebben.
Let ook op de maximale kabel diameter die in de stekker past.
Wij gebruikten op mijn voormalige werk wel eens echt soepele afgeschermde netwerkkabel, die heb ik voor Tony zijn machine gebruikt om zijn geintegreerde steppers te voeden én te sturen, een aderpaar voor step, een aderpaar voor dir en de beide overige 2 draden (uit verschillende aderparen) voor de + voeding, en 2 draden voor de - voeding. Wekt al vele jaren probleemloos.
