Een boor patroon doorlopen
Hallo, mede CNC genoten
Momenteel ben ik met een nieuw spoor1 (1/32) project bezig en wil de gaten voor de namaak klinknagels drukken met een klein pers.
Daarmee krijg in je sier nagels van 1mm. Om dit netjes en egaal te doen wil ik mijn werkstuk aan de Z-as bevestigen en via G code van punt naar punt willen gaan. Als ik in Aspire een boor cyclus draai gaat dat voor boren prima, maar ik zou bij elk gat een pauze willen inbouwen om de pers te bedienen en vervolgens naar het volgende gat. Wie weet hier een slimmigheid voor ?
Bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet Cees Ruiter
Re: Een boor patroon doorlopen
Of je kiest een soort van boor cyclus centeren of zo en vult een wachttijd in
Maar als je echt wil stoppen na elke regel dan kun je ook gewoon regel voor regel aflopen
Na iedere druk op nc start ga je dan naár het volgende coördinaat
Tis een beetje afhankelijk van wat voor besturing je gebruikt
G0 x.... Y....
M0 ;pause
; druk op pause knop om pause te beeindigen
G0 enzovoort
M0 ;pause
G0 enzovoort
Quinn van BlondiHacks heeft dat laatst msnueel gedaan. Zie YouTube.
Resultaat is echt gaaf.
*kuch* SingleBlock, M0 *kuch*...
en dan betichten sommigen mij ervan dat ik nog in de vorige eeuw leef, omdat ik veel code nog gewoon aan de machine schrijf...
De moderne mensch doet dat op de bank. En een enkele dikke punt achter het buro.
Alleen puntjes op de i doe je achter de machine.
Dat je enige computer die in de cnc is is zoooo 80er jaren.
- janplastiek
eerst boren, dan met een braille bolletjes apparaat de bolletjes in drukken met de zelfde cyclus als het boren?
https://technocncshop.com/products/brai ... t-tool-set
Je kunt een pauze tijd instellen met
G4 P0.5 (wait for 0.5 seconds before proceeding)
Sommige controllers (grbl) kun je pauzeren met een hardware input (laat de frees helemaal naar boven gaan en tegen een schakelaar aanlopen) en met een schakelaar ook weer starten.
Sommige controllers kunnen wachten op een hardware input (laat de frees helemaal naar boven gaan en tegen een schakelaar aanlopen en gebruik een 2e schakelaar om de activering van de 1e schakelaar te onderbreken)
- andrefc101
M0 is veel veiliger dan G4, met de eerste moet je weer op start drukken, en de tweede gaat na de ingestelde tijd.
Dus: niet klaar, vingers kwijt
Bedoel je deze? Tijd 7m36sxander janssen schreef: ↑21 dec 2023 18:26 Quinn van BlondiHacks heeft dat laatst msnueel gedaan. Zie YouTube.
Hi, bedankt voor alle reacties, daar kan ik wat mee, Blondy is een slimme dame
Cees
Cees
