AI FR1 ombouwen naar kogelomloopspillen
Re: AI FR1 ombouwen naar kogelomloopspillen
Arie waar haal je je tijd vandaan om zulke teksten te typen .
dacht dat je toch meer achter je machines stond.
Ik type redelijk snel.. 120 aanslagen per minuut.. en.. momenteel vanwege mijn Fysieke gesteldheid, veel pijn in mijn knie als ik moet lopen, en vanwege de lage buitentemperaturen ben ik niet veel in de werkplaats momenteel (ik heb nog geen kachel, daarom staat de Draadvonkmachine ook "Droog", ik moet het niet hebben dat die kapot vriest)
'k ben momenteel vooral aan het programmeren, en ontwerpen.. dat levert ook munten op..
@ Arie: zag je deze al? Past lijkt mij wel in jouw arsenaal: https://www.youtube.com/watch?v=rpHYBz7ToII
En wat een voorbeeldig verhaal (voor een Amerikaan).
Ja.. Al eens gezien.. 'k heb momenteel een AGIE 45K staan, met een nog onbekend defect.. daar moet ik nog eens naar kijken.
plan is, zodra die machine 't weer doet, om er Stappenmotoren aan te knopen, zodat ik automatisch kan werken..
Of.. ik knikker em weer in de verkoop.. ben ik nog niet uit..
- andrefc101
Ja, kort en bondig zit niet in het programma.....hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 dec 2023 21:29 Wel veel tekst om het klemmen van een slede te behandelen.
Heeft E++ geen TL;DR functie?andrefc101 schreef: ↑28 dec 2023 11:38Ja, kort en bondig zit niet in het programma.....hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 dec 2023 21:29 Wel veel tekst om het klemmen van een slede te behandelen.
Jawel.. gewoon op het - tekentje klikken naast het stuk wat je niet wil zien, dan klapt ie dat deel in, of.. het sneltoetsmenu main, blad 3, toets code opvouwen, dan vouwt ie alle code in...
- P1-Engineering
Programmeren aan de machine is toch echt klaar in 2024, de toekomst is hier:Arie Kabaalstra schreef: ↑27 dec 2023 20:10't is bijna 2024, en IK maak wel programma's aan de machine.. want als ik bij een machine sta, is dat omdat de andere draaien op dat moment.
Verder.. er zijn nog zat bedrijven die gewoon aan de machine schrijven.. het is niet voor niets dat Heidenhain nog steeds ontwikkeld aan Klartekst, dat Fagor een systeem heeft vergelijkbaar aan wat ik tot voor kort op mijn Emcootje gebruikte, en dat Siemens en Fanuc de afgelopen tijd ook ontwikkelingen hebben gehad aan hun programmeersysteem..
Tot zover mijn Preek over het nut van aan de machine kunnen programmeren..
Ben er nu een week mee aan het spelen en sta er echt van te kijken, meeste programma's kunnen zo direct de machine in, sommige hebben nog 10% optimalisatie nodig.
En als je natuurlijk geen CAD model hebt en er moeten ergens een paar gaten ingeprikt en getapt worden is dit natuurlijk sneller direct op de machine. Maar wanneer er een CAD model is ga je het nooit winnen van een goed ingericht CAM systeem. Al is het alleen maar voor het doorlopen van de simulatie en dus crashes uit de sluiten voordat je op de groene knop drukt.
- Markus
Zonder de rest van deze thread te lezen,
was vandaag aan het opruimen en kwam een verzend verpakking tegen van miniatuur kogelomloop spillen die ik blijkbaar ooit in 2006 heb gekocht
dit is waar ik ze gekocht had --> KSS Ball Screw Japan
Ik heb ze niet meer maar was goed spul voorgespannen moer, geen speling (als ik me het goed herinner), en ik geloof dat ze op maat maken naar wens
Ik heb ook nog wel wat minatuur spindels liggen (andere merken) maar ben er vrij zeker van dat die niet zullen passen in de Hembrug
