Path wordt niet gevolgd (Construcam-3D + WinPC-NC)
Re: Path wordt niet gevolgd (Construcam-3D + WinPC-NC)
Zo, de machine draait, tijd voor een koffie bij de haard
Heb de G-code inderdaad aangepast, en ook de laatste homing naar 0,0 eruit gegooid (want dan botst de afzuigschoen tegen m'n mechaniek, totdat ik een nieuw model gemaakt heb)
Fijn weekend aan allen nog & dank.
- andrefc101
Das mooi, je kunt wel ff blijven zitten zeker ..... met die F25DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 14:19 Zo, de machine draait, tijd voor een koffie bij de haard
andrefc101 schreef: ↑21 jan 2024 14:33Das mooi, je kunt wel ff blijven zitten zeker ..... met die F25DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 14:19 Zo, de machine draait, tijd voor een koffie bij de haard
Hehe, ja - ben gelijk nog wat bang van de machine.
Geleidelijk aan zal ik de snelheid wel durven verhogen, eerst wat ervaring opdoen.
F133 zou het maximum zijn lees ik (en dan wss met de huidige High-Z T versie ballscrews, mijne heeft nog leadscrews).
- andrefc101
Das nog wat aan de langzame kant vind ik. Ik doe mijn spoilboard met een 80mm 3-snijder, 3mm diep en 8000mm/min.DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 14:50 Hehe, ja - ben gelijk nog wat bang van de machine.
Zijn dat misschien mm/sec ? Dat is dus F7980 dat is wel lekker vlot.DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 14:50 F133 zou het maximum zijn lees ik (en dan wss met de huidige High-Z T versie ballscrews, mijne heeft nog leadscrews).
Freesmachines werken normaliter in mm/minuut.
Op de website van cnc step staat 12000mm/min voor machines met KO moeren.
Alleen zul je dat nooit halen (mijn ervaring met de 720T destijds) en moet je ook niet willen met deze machine.
https://www.cnc-step.nl/cnc-frees/
Wel, ik stelde de feedrate in op 25mm/sec wat blijkbaar F25 in de g-code zette.hugo stoutjesdijk schreef: ↑21 jan 2024 15:18Zijn dat misschien mm/sec ? Dat is dus F7980 dat is wel lekker vlot.DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 14:50 F133 zou het maximum zijn lees ik (en dan wss met de huidige High-Z T versie ballscrews, mijne heeft nog leadscrews).
Op de website zag ik max feedrate van 8000mm/min -> /60 = F133
Wou echt geen risico lopen om de (grid referentie) plaat te verkakken door iets (voor mij) ondoordacht te proberen, traag was het wel.andrefc101 schreef: ↑21 jan 2024 15:08Das nog wat aan de langzame kant vind ik. Ik doe mijn spoilboard met een 80mm 3-snijder, 3mm diep en 8000mm/min.DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 14:50 Hehe, ja - ben gelijk nog wat bang van de machine.
Voornaamste is dat het goed gelukt is
Met een vlak frees met weinig afname kun je niet eigenlijk niet te snel gaan.
Ik vlak mijn tafel bijna nooit, ik leg er een nieuwe 3mm plaat op, of eigenlijk wissel ik die vaak voor een andere maat, ander project, andere slijtage graad.
Maar de "F-getallen" zijn wel eens niet eenduidig . . . :/
Aan welk toerental draai je die grote frees? Mijne is 2 snijder van d57. Dacht ergens gelezen te hebben dat je die grote diameters best niet aan die hoge toerentallen (25k rpm) laat draaien?andrefc101 schreef: ↑21 jan 2024 15:08Das nog wat aan de langzame kant vind ik. Ik doe mijn spoilboard met een 80mm 3-snijder, 3mm diep en 8000mm/min.DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 14:50 Hehe, ja - ben gelijk nog wat bang van de machine.
- andrefc101
Ik doe die op 12KDreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 15:50 Aan welk toerental draai je die grote frees? Mijne is 2 snijder van d57. Dacht ergens gelezen te hebben dat je die grote diameters best niet aan die hoge toerentallen (25k rpm) laat draaien?
Lijkt me sterk dat jouw controller in mm/sec werkt. (is heel erg zo niet de standaard )DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 15:44 Wel, ik stelde de feedrate in op 25mm/sec wat blijkbaar F25 in de g-code zette.
Probeer even een vierkant van 100x100 mm met F100. Dat zou dan in 4 seconden of 4 minuten klaar moeten zijn.
Bij een nieuwe machine en besturing is het gewoon het handigs als je gewoon zelf de grenzen opzoekt en precies weet wat dingen doen.
Heel veel vragen hoef je niet te stellen als je even bedenkt hoe je dat zelf zou kunnen testen. Dan leer je je machine ook goed kennen.
Mja:hugo stoutjesdijk schreef: ↑21 jan 2024 18:03Lijkt me sterk dat jouw controller in mm/sec werkt. (is heel erg zo niet de standaard )DreetnVeugelteetn schreef: ↑21 jan 2024 15:44 Wel, ik stelde de feedrate in op 25mm/sec wat blijkbaar F25 in de g-code zette.
't Is allemaal dat die freesjes niet goedkoop zijn, wil je een goede referentie vaststellen.. (dus nie starten met brol freesjes, anders verkeerd beeld)
