Hallo,
Is hier toevallig iemand die een soort van boodschappenlijstje heeft voor de elektro componenten om een budget vriendelijke cnc plasma snijder te bouwen. Afmetingen snijbereik zeg maar 800x800mm. Plasma snijder is er al. En beetje qua design als van jd garage alleen dan zonder 3d geprinte onderdelen.
Cnc plasmasnijder
- kawarider
Re: Cnc plasmasnijder
Nou, das een goeie. Mijn plasma kan met pensioen. De bron wil ik zelf houden, tafel is wat groot voor 3-1,5m. De stuurkast zou je over kunnen nemen. Al of niet met de motoren. Gaat wel gas geven op 800-800 mm
Nja heb al gedacht om zo'n cnc router van bv amazon te kopen dan heb je 600x600 werkbereik. En dan router makkelijk afneembaar te maken en daar plasma snijder op te bouwen maar geen idee of dit met de elektronica goed gaat of dat je voor het zelfde geld de onderdelen ook hebt om wat beter te maken(400€)
Zou ook bepalen of de Plasmasnijder wel geschikt is.
zelf kwam ik erachter dat de toenmalige snijder van mij zoveel ruis had dat het niet werkte.
ik heb een nieuwe Plasmasnijder moeten kopen, en kan ook een THC aanbevelen.
Maar zet vooral door, het is echt zo handig en leuk!
goede besturing kaart ethernet aanbevolen csmio ess oid
24volt voeding
3 of 4 maal motor incl drive incl voedingen
een aantal relais
x aantal drukknoppen incl noodstop
eindschakelaar/sensoren voor home positie en touch off
een thc regeling (proma 150 of sd.) hier eventueel een proma sd te koop
en nog wat klein materiaal.
24volt voeding
een aantal relais
