Goede lijm voor Styreen op ABS
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Situatie:
Ik moet een paar duizend onderdelen frezen uit platen.
Onderdelen zijn gegroepeerd op stukken van +/- 50x60cm
Onderdelen zijn 2-delig, Onderzijde is van styreen (4mm), dit moet eerst gefreesd worden. (uitsparing in de onderdelen). Daarna moet de ABS plaat (0,8mm) er over verlijmd worden. En dan kan het 2de deel gefreesd worden.
-Contact spray op beide zijden is geen optie aangezien de eerder uitgefreesde kamer/uitsparing zuiver moet blijven.
-Dubbelzijdige tape geeft teveel rommel doordat die aan de frees blijft kleven.
-Ik heb MEK, maar dit vervliegt enorm snel, en krijg ik niet snel genoeg over het oppervlak verdeeld.
-Secondelijm geprobeerd maar dit houd ook niet zoals gehoopt. uitval van 1/3
Onderdelen zijn relatief klein, 30x100mm, maar er is maar 2x 4x100mm lijm oppervlak.
Iemand die mij wel een geschikte lijm kan aanraden die relatief goed verkrijgbaar is?
Re: Goede lijm voor Styreen op ABS
Secondenlijm is er in vele soorten, waar ging het mis?
stekkestim
Op het eerste zicht lijkt dat goed te lijmen, maar als er een hoekje is tot waar de lijm niet gevloeid is dan pelt het met een vingernagel er tussen gewoon volledig af.
https://tec7.com/nl-BE/producten/montag ... ting/super
Deze heb ik gebruikt.
Je kan het ook krijgen met tientallen seconden droogtijd (en op specificatie), en misschien ook wel dunner dan die je hebt.
Een open tijd van zeg 10 seconden om langzamer te positioneren en er dan even een klem er op, zou dat prettiger werken?
Maar goed, je moet er erg veel doen, dan gaat het om seconden te veel of te weinig...
motormuis
Bericht door motormuis »
ABS en styreen zij het beste te verlijmen met THF
ik zou de dikke plaat opeen vlakke plaat vast maken dan THF met een roller op een vlakke plaat PE aanbrengen de dikke plaat in de vlooistof drukken en dan op de dunne plaat drukken
ik heb nog wat resten ABS en Styreen en nog wat THF
als je na Swalmen kan komen kan ik het je laten zien
