mafell vdf aansluiten
Heb een freesmotor mafell 1000 pv heb deze aangesloten met de stuurkabel op een Estlcam klemmenadapter
Als ik de spindel aanzet draait hij meteen op een laag toerental
verder kan ik hen wel bedienen via Estlcam en bij een frees programma start hij zoals het moet.
Als het programma gereed is stopt spindel maar start dat opnieuw in een laag toerental
Denk dat ik hem heb aangesloten ( zie bijgaande foto's ) volgens de beschrijving maar blijft toch draaiien
Wie weet de oplossng
Re: mafell vdf aansluiten
Blijkbaar krijgt de spindel bij het aanzetten al een enable signaal waardoor hij gaat draaien en is het enable signaal niet goed geconfigureerd. Dat heeft te maken met de configuratie van de gebruikte controller. Het kan ook zijn dat deze geconfigureerd is om te werken zonder enable signaal, maar dan klopt de speedmap (PWM <==> RPM) tabel niet.
Ik gebruik geen enable signaal maar de controller (fluidnc) zet de pulsbreedte op 0 als de spindel moet stoppen. Dat scheelt weer een draadje richting de motor. In de speedmap tabel heb ik bij 0 RPM 0% staan.
WAt betreft het enable signaal lijkt mij het waarschijnlijkste , maar hoe kan ik dit configureren (veranderen) ?
de controler is toch dan de Esllcam klemmenadapter ?
EstleCam is een stukje software, maar die maken ook een eigen (grbl base) controller. De klemmenstrook zit aan de controller.
Wat/Hoe heb je aangesloten op de klemmenstrook?
Als je de moeite zou nemen iets meer informatie te geven, zijn er misschien wel mensen die er even naar willen kijken.
Een paar linkjes van de documentatie van de genoemde delen zou helpen, hoeven degene die je willen helpen er niet eerst zelf naar op zoek.
Denk dat je ongeveer de 1e op dit forum bent met een Mafell motor met externe aansturing, en EstlCam is ook niet heel erg veel gebruikt.
En de andere oplossing is misschien de leverancier van het geheel om advies vragen.
En heel belangrijk, uiteindelijk de oplossing hier melden, dan hebben in de toekomst andere er misschien ook nog iets aan.
Heb in eerste bericht fotos en docu bijgeplaatst'maar heb het verkeerd gedaan gaat nu over nieuw doen!
Dat vermoedde ik al / ik zag niets.
De gallerij is weer gerepareerd trouwens.
Gallerij is een eigen foto mapje hier, die foto's kun je dan gebruiken in 1 of meerdere berichten.
NB, het zal hier gaan om een VFD ? ( ipv een VDF )
Is het niet de bedoeling dat je de 220v ook gewoon via een (SSD) relais laat lopen, en dat die stuurkabel alleen voor het toerental is?
Als ik het goed zie, dan is op relais3 maar één draadje aangesloten. Dat gaat niet werken.
Estlecam heeft blijkbaar een relais uitgang om de spindel aan/uit te zetten. Met de PWM of 10V volt uitgang kan het toerental geregeld worden.
Blijkbaar is het aan/uit relais niet goed aangesloten of niet goed geconfigureerd.
Ik weet niet hoe de freesmotor aangesloten moet worden, die informatie ontbreekt nog.
De freesmotor kan ik bedienen via het programma maar de freesmotor stopt en gaat dan opnieuw in een laag toerental aan
En zie of hoor je dat relais ook schakelen wanneer je M3 of M5 programma af laat lopen? Of wanneer EstlCam een spindel start stop button heeft.
Aan het eind van je freesprogramma zou M5 moeten staan (spil stop)
Normaliter zou een M30 hetzelfde resultaat moeten hebben.
Heb een email naar Christian Knüll (Estlcam) gestuurd en onderstaand bericht terug gekregen
Hiermee is de oorzaak opgelost dank voor alle reactie
Jos Daniels
Hallo,
am Adapter ist definitiv etwas defekt (siehe Bild) - da ist vermutlich Fremdspannung drauf gekommen bzw. etwas falsch angeschlossen worden.
Sende ihn mir mal mit einer Kopie der Mail zu - ich sehe dann nach ob ich ihn reparieren kann, wobei es leider so aussieht als ob auch Leiterbahnen durchgebrannt sein könnten und ein Ersatz des Chips nicht ausreicht.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Knüll
Jos Daniels
Wat doet dat IC ? Schakelen ? Type/nummer ?
Is daar om heen te werken eventueel ?
Ik begrijp goed dat de verkoper er niet aan wil beginnen maar het lijkt mij toch de moeite waard om er even naar te kijken om te zien of iets mee te doen is.
