Hoekverstelling in kopbed
Ik ben aan het broeden op het maken van een kopbed met hoekverstelling.
Waar ik nu aan denk is een plaat van 30 mm alu tooling plate scharnierend ophangen en er een verstelbare support onder zetten.
Maar de scharnieren, wat werkt daar goed voor?
Als het een tafel was, waar je een opklapbare verlenger aan wilt hebben dan zou een pianoscharnier een optie zijn. Maar monteer dat maar eens op een prettig zuivere manier.
Scharnieren zijn eigenlijk altijd tamelijk onzuiver.
Of weten jullie een leverancier van scharnieren die juist wel mooi zuiver zijn?
Zelf iets maken is misschien ook nog een optie.
Re: Hoekverstelling in kopbed
Wat denk je van een paar kogellagertjes op een stukje rondstaf?
Maar er bestaan ook stevige scharnieren met ingebouwde lagertjes voor b.v. zware buitendeuren.
https://www.prolech.nl/webshop/ijzerwar ... W2EALw_wcB
Dit soort scharnieren mankeert toch niet veel aan. Kogellagers maken het in mijn beleving niet perse nauwkeuriger. En weet ook niet zo goed wat er nu eigenlijk nauwkeurig moet zijn.
+1 !.. dat is een goede optie..
een andere optie is Stangkoppen met een ooglager.. die dingen kun je heel precies afstellen, en als je een paar stangkoppen neemt waar je een Draadeind in kan jassen.. kun je een verstelling maken met een Noniusring op de bus met binnendraad.. Soscastoa toe ze reskjoe voor het uitrekenen van de verstelling per streepje, dan maak je gewoon een tabelletje met de meest voorkomende hoeken, en je print daar ook de formule op, zodat je een andere hoek gewoon even in de Casio kan knopselen..
Toch maar goed dat ik even hier gevraagd heb, komen meteen weer betere opties voorbij dan ik zelf had gevonden.
Dank!
Dat opent perspectieven.
Die kogellagers in scharnieren zijn voor het gewicht, niet voor precisie.
Qua, hoek instellen, ik ga daar echt niet zelf aan casioen.
Ik heb een hoekmeter en mijn cnc kan zelf soscastoa-en.
Dus een klein programma en puppytaster als het echt heel precies moet, en de hoekmeter als de dikte van het streepje goed genoeg is.
Dank!
Je zou ook een hoekmeter van een stukje plaat kunnen maken, en die aan je tafel vastknopen.. dan heb je gewoon een Gradenboog.. makkelijk zat voor "ongeveer hoeken" de precisie hoeken kun je dan met de Klok doen.. 't mooiste zou dan zijn dat je tafel OP de zwenk-as ligt.. zodat je met enig meetwerk je "Z0" voor de meting op de as hebt, zodat ie niet veranderd als je de hoek veranderd.. dus kun je de verstelling op een bepaalde diepte snel uitrekenen, en dan je tafel naar de klok draaien.. 0?.. Vastzetten.. en klaar..
Ja, zo'n hoekmeter dacht ik ook aan.
En die z-hoogte kan met een kopplaat die naar beneden gaat toch ook?
O, ik snapt 'm niet helemaal.
Maar heel veel sneller dan de machine de juiste hoek laten bewegen met een programmaatje zal het lijkt me niet zijn.
Maar, belangrijkste is dat als de scharnieren idd de moeite zijn dat ik de workflow kan gaan uitknobbelen van wat ik er mee wil.
Wat je ook nog kan doen... Hang het Kopbed aan een Wormwielkastje of een andere aandrijving.. dan kun je em ook als 5de as gebruiken voor geïndexeerd werk onder verschillende hoeken.. gebruik je maar 1 hoek, verstel je em middels MDI, door gewoon G00 B45 in te geven.. en daarna een klemhevel aan te draaien.. als je het helemaal luxe wilt maken, knoop je daar ook nog een schakelaar aan zodat je motor niet beweegt als het bed nog geklemd zit..
