Ik denk op helemaal GEEN printer. Wordt te veel over gepraat en te weinig mee gedaan
Kistje Printen
Re: Kistje Printen
Re: Kistje Printen
Die koffie.. dat gaat wel lukken.. E++ is voor een 3D printer niet nodig.. zoals ik het nu begrijp:
Je maakt je 3D model, dat sla je op, dan open je het in je CAM (de Slicer), maakt daar de Code, wat een stuk makkelijker gaat omdat je geen afzonderlijke voor- en nabewerking hoeft te programmeren, en dan sla je dat op op een Micro SD, die stop je de printer in zijn achterste, en je selecteert het bestandje, De goede rol Filament erop, start heien.. Ko..ja..daar is ie weer... Koffie!...
Gezien het gemak waarmee ik een Print kan programmeren, is er geen noodzaak voor een E++ versie voor 3D printers.
Dus ga ik daar ook geen energie in steken..
E++ is voor Substractieve bewerkingen, en niet voor Additieve...
Re: Kistje Printen
Nou na 9 pagina's heb helemaal door hoe het moet !
Re: Kistje Printen
Dit is dus wat je zoekt? Een kistje met printen?
- andrefc101
Re: Kistje Printen
Op naar pagina 10.
- Portje
Re: Kistje Printen
Als ik het goed begrijp wil je eproms of eeproms in je printer programmeren?
Laatst gewijzigd door Portje op 13 mar 2024 00:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- P1-Engineering
Re: Kistje Printen
Product ontwikkeld voor een klant met een combi van printen en frezen. Printen als een service ansich zie ik ook geen brood in, zijn er inmiddels teveel van en drempel is te laag.Quepee schreef: ↑08 mar 2024 17:36Wel grappig dat het laatste model van Bambu toch echt een prusa kopie is.Waar eerst een Prusa de referentie was, en ook zeer waarde vast, is dit nu Bambu.
Mag ik vragen hoe je aan werk komt voor die 12 printers? ik zat toen der tijd op 3dhubs ooit een keer en kwast iest moeten printen voor iemand , hele avond mee bezig geweest om vervolgens nog geen 8 euro te krijgen :') daar was ik snel klaar mee.
Re: Kistje Printen
Ik ben gewoon nog bezig met mijn Shortlist..
de Creality K1 lijkt wel aardig, en de K1C ook.. op het eerste gezicht bijna identiek, met het grootste verschil dat een K1C ook vezelversterkte filamenten kan printen, maar wat je niet uit de technische gegevens opmaakt, is dat de K1C ook kleinere Poelies, en daarmee kleinere stappen heeft.. en dat komt het printoppervlak weer substantieel ten goede!..
Dan heb je nog FlashForge, en nog 22 merken bij één webshop..
Waar het op neer komt is dat ik wel graag een printer heb met een behuizing eromheen, is al mooi tegen stof, en het houdt de temperatuur aan de binnenkant wat constanter..
Wat mij opvalt is dat zowel de Creality K1 , de K1C en de Flashforge Adventurer 5M zogenaamde Core XY Constructie hebben:
Hetgeen betekent dat er 2 motoren zijn met 2 belts die de X en Y posities van de kop besturen.
Dat vind ik wel mooi!..
FlashForge Adventurer 5M, wel een Frame, geen Raampjes.. maar da's iets wat ik met een paar plaatjes plexi wel opgelost krijg..en voor die prijs.. kan ik heel veel raampjes maken..
Re: Kistje Printen
koeling is ook belangrijk. (als eigenaar van een +7 jaar oude Builder...)
@ p10 staat er waarschijnlijk eentje voor zijn deur :D
Eens iets over een kistje printen,
The Correct Orientation to Print Boxes | Design for Mass Production 3D Printing
https://www.youtube.com/watch?v=8NKVNwVaZU0
Re: Kistje Printen
maar goed dat het geen longlist is
Misschien ben ik dom, maar wat is daar mooi aan?Hetgeen betekent dat er 2 motoren zijn met 2 belts die de X en Y posities van de kop besturen.
Even naar m'n eigen printer gekeken, daar zit het precies hetzelfde, was me nooit eerder opgevallen.
Gelukkig, hoef ik niet opzoek naar een nieuwe.
Re: Kistje Printen
Dat samenspel met die riempjes heeft iets magisch. Vind ik dan.
Ik ben er ook voor gevallen destijds. H-bot en CoreXY zijn verder uiteindelijk gewoon een verdere uitwerking van een tekentafel.
Kwa praktische voordelen: je houd de relatief zware motoren stationair, dus zeker als je een bowden-extruder gebruikt beweeg je alleen lichte dingen. Dat kun je met een rotgang doen, en dan wandelt de boel nog steeds niet door de kamer.
Het bruikbare printoppervlak is verder vrijwel identiek aan de binnenafmetingen van de kast. Als je 1000x1000mm wil kunnen printen heb je aan buitenafmetingen van 1100x1100mm wel genoeg.
Nadeel is dat je aardig wat lengte aan elastiek, euh, riem nodig hebt, met bijbehorende resonantie en rek.
Re: Kistje Printen
Nu ik het nog eens lees, dit begrijp ik ook al niet.Arie Kabaalstra schreef: ↑12 mar 2024 17:54 E++ is voor Substractieve bewerkingen, en niet voor Additieve...
Maar daar schaam ik me helemaal niks voor. Zal de leeftijd wel zijn.
Re: Kistje Printen
Iets met materiaal weghalen ipv terugplaatsen :)hugo stoutjesdijk schreef: ↑13 mar 2024 11:20Nu ik het nog eens lees, dit begrijp ik ook al niet.Arie Kabaalstra schreef: ↑12 mar 2024 17:54 E++ is voor Substractieve bewerkingen, en niet voor Additieve...
