Kistje Printen
Kistje Printen
´k Heb op de CNCzone Brabantdag van BenKr een Meetinstrumentje gekregen:
Mooi ding, en er zit ook een Draadontspannertje bij waarmee je de meetstift kan optillen zonder het klokje aan te raken, zodoende blijft je meetoptstelling stabiel..
Ik heb een Meetstatiefje waar nu een (Batterij-gevoedde *yuck!* meetklok op zit, maar een armpje waar deze "klok" in past is zo gemaakt.. meer dan een ijzerzaag en een Kolomboor zijn daar niet voor nodig..
Alleen.. het Doosje waar ie in ligt.. da's op zijn zachtst gezegd een beetje haveloos, 't deksel zit vast met 2 stukjes schildertape, er zit een barst in, en 't lijkt dat er eens een plens aceton overheen gegaan is..
zoiets heb ik momenteel in gedachten...
Dekseltje moet ik nog even verzinnen.. wat hou ik daar voor Wanddikte aan?.. is 2 mm genoeg?..
Nou heb ik voor mijn schroefmaten (op 1 na, die zit in een houten kistje) van die mooie blauwe kunststof doosjes... Die wil ik ook voor deze!..
Nou heb ik in Alibre Design al een opzetje, echter..weet ik niks van 3D printers, ergo, hoe ontwerp ik een degelijk scharnier?.. of moet ik gewoon een stukje Rond op mijn 3D model zetten, en daar een gaatje in boren en een pennetje erin schuiven als ik em in elkaar zet?.. zou ik er ook een "kliksluiting" op kunnen krijgen waarbij ik een deel van het doosje naar binnen knijp, zodat het dekseltje openspringt?
Hoe zit het met de maatnauwkeurigheid?.. is een 0.5 mm overmaat op het model voldoende?
Ofwel, Kan iemand mij qua ontwerp op het goede spoor zetten, en als het model gereed is, voor mij een dergelijk doosje uit de printer laten "poepen"?
Kosten komen we wel uit denk ik..
Re: Kistje Printen
ik heb onlangs heel wat simpele doosjes uitgeprint om adereidhulzen en zo in op te bergen, soort vakkendoos-idee. Kwam er later achter dat de wanddikte het beste een veelvoud van je nozzle-dikte kan zijn, voor mij dus een veelvoud van 0.4...
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Re: Kistje Printen
Deze wijsneus zou er niet zozeer een scharnier op gaan ontwerpen maar eerder een gewoon een dekseltje wat er mooi overheen valt.
Als je met een scharnier gaat werken zit je met je support ect te veel werk voor een "doosje"
kwa maatvoering wat je tekent print het +/- 0,1 . wandikte doe je in de slicer.
Je kan het ook wel in je solid doen maar dan moet je weten wat de maat van je nozzle is dus als de slicer zegt 0.48 dan die je dat maal 2 voor 2 buitenlagen
En ik wil het ook wel voor je printen
Re: Kistje Printen
Frees je toch gewoon
Re: Kistje Printen
Kijk.. daar kan ik dus wat mee.. da's in Alibre Design snel genoeg aan te passen als ik die waarde in een Parameter zet..
Qua optimale printrichting ben ik ook niet bekend genoeg met de materie.. elk voordeel heb ze nadeel.
Wat zijn zo'n beetje de gangbare Nozzle diktes?
Re: Kistje Printen
Ook wel een idee.. stukkie Foam, maar 't kistje eromheen..... 't moet niet te veel gedoe worden.. anders kom ik niet meer aan mijn werk toe..
'k moet nog even kijken wat de maat van mijn gereedschapkar is, en of die foam inserts ook een beetje onder mijn Portaalfrees passen.. anders moet ik dat ook uitbesteden.
Re: Kistje Printen
is toch maar een klein klokje
Re: Kistje Printen
Bij FDM printen met je bedenken dat je zwaartekracht hebt een niet in de lucht kant printen. Je moet ofwel ondersteunen met support materiaal (kost extra materiaal en laat een slechtere surface achter) ofwel de overhangende hoek niet te groot maken.
Buisjes printen is dus bijv best een uitdaging. Support materiaal uit de binnenkant halen is geen pretje, en bovenaan de cilinder is overhangende hoek eigenlijk te groot. Dat zie je vaak terug. Busjes zet je dus vaak rechtop.
Soms is het door de beperkingen dus handiger om iets toch uit meerdere onderdelen te maken en die dan aan elkaar te lijmen. Of andere nabewerking
Het is in het begin vaak afkijken en trial&error. Printje kost gelukkig niet veel.
Re: Kistje Printen
Elke printer heeft wel een 0.4mm nozzle dat is de standaard. Afwijken gaat in stappen van 0.2 groter of kleiner
ik zou zelf een reeds ontworpen doosje kiezen zoals bijv: https://www.printables.com/model/258431 ... parametric
Dan jou reeds getekende binnen werk. Er uit snijden in cad. En printen maar :)
Niet echt actief hier op het forum dus lastig bereikbaar maar kan hem ook wel voor je printen als het zo ver is.
Re: Kistje Printen
Klein klokje.. daar ben ik momenteel mee bezig.. maar dat gaat wel even duren als je daar met een Stepover van 0.1 mm overheen moet, omdat je anders dagenlang je vingertoppen kaal zit te schuren..
't kistje moet 100x150x 28 worden, en ik denk nu aan 2 ronde uitsteeksels aan de zijkanten, en 2 gaten in de zijkant van het deksel, zodat je het deksel op het kistje kan klikken.
dan heb je geen gedoe met gaatjes boren en pennetjes lijmen..
Re: Kistje Printen
Da's een mooi kistje.. doet sterk denken aan een NANUK Case, daar heb ik er al eens 25 stuks van voorzien van een Foam interieurtje, 'k had een houten kistje gemaakt dat ik op de Freesbank kon knopen.. plastic zak in repen gesneden, en één zo'n reep over het malletje gelefd.. Foam blok erin.. Frezen.. en dan trek je aan het plastic tasje.. Plop!.. eruit.. nieuwe d'rin, Grote groene knop, Koffie!..Bartos schreef: ↑04 mar 2024 22:15 Elke printer heeft wel een 0.4mm nozzle dat is de standaard. Afwijken gaat in stappen van 0.2 groter of kleiner
Maar dit zijn wel Lijvige kisten.. Voor mijn horloges maak ik kistjes van Beukenhout met potscharniertjes.. snelspandinges op de Freesbank, blokkie hout erin.. Grote groene knop, Koffie!.. dan de Potscharniertjes erin drukken en vastzetten.. klaar..
Even verder gedacht over mijn Kistje.. Stel!.. Ik laat de nokken achterwege.. die kan ik er later altijd infrezen Deksel op het doosje leggen,, en dan in één keer er doorheen frezen.. dan weet ik zeker dat alles in lijn ligt.. Makkelijk zat.. een nokje aan de voorkant is denk ik wel te printen.. al is het met een schuine kant.. Vijltje doet wonderen.. holletje in het deksel op die plek.. dat moet het wel doen..
ik heb inmiddels in Alibre de Parameter "Nozzle" aangemaakt.. de scharnier-oren aan het deksel zijn nu 7*Nozzle
- P1-Engineering
Re: Kistje Printen
Zou inderdaad al een reeds ontworpen doosje pakken, die hierboven is erg fraai, en daar zelf een binnenwerk voor tekenen.
Als je dan eenmaal de smaak te pakken hebt kan je hieraan gaan denken:
https://www.printables.com/search/model ... ctx=models
Mooie is dat er al zoveel dingen een keer getekend zijn en dat zoveel mensen de ontwerpen belangeloos delen.
Heb inmiddels al 1000+ gridfinity bakjes in mijn werkplaats, alles hiervoor vervangen.
Re: Kistje Printen
Ja, een doosje zonder deksel..da's makkelijk zat.. maar die zou ik zelf ook kunnen gieten.. kwestie van een malletje frezen uit meerdere delen, in elkaar zetten, volschmotzen met Urethaanhars, 45 minuutjes (één emmer koffie later) 't ding uit de mal halen, volgende...
en die lade-indelingen zijn ook zo te koop.. waar het mij om gaat is een kistje specifiek voor een Meetgereedschapje.. iets dat netjes in de la kan, en ook netjes op de werkbank, zodat je em daar inlegt als je'm even niet nodig hebt.. Schroefmaten gaan bij mij ook altijd terug in het doosje, en ik loop niet vaak met een meetinstrument in mijn Fikken, maar netjes in het doosje..
Re: Kistje Printen
Volgens mij is een deksel niets anders dan een doosje op z'n kop.
Je kunt ook alles naar een 'grote uitdaging' niveau tillen, krijgen we tenminste wat vulling op het forum.
