Hier gaven ze aan de machine werkend weggezet(in opslag) te hebben.
Nu staat de machine bij mij in de loods en loop ik tegen het volgende aan.
Er zit een stekker als deze op de machine:
Op de stekker staat Canalis, ik heb proberen te zoeken wat voor stekker dit precies is en hoe deze ingestoken kan worden danwel vervangen kan worden zodat de machine op krachtstroom ingstoken kan worden, maar met weinig succes.
Heeft iemand enig idee wat voor stekker dit is en hoe deze gebruikt kan worden?
Kan ik de zekeringen die in de stekker zitten gewoon negeren, de 5 aderige kabel loshalen van de Canalis stekker en deze aansluiten op een CEE stekker?
Ik zal later ook nog wat foto's van de machine zelf toevoegen
