maatvoering Multifix A
André-R
Bericht door André-R »
Ik heb een Multifix A snelwisselbeitel houder.
naast het centrale gat zitten er in het moederblok twee 6 mm gaten. Die zitten iets uit het midden.
Heeft iemand een tekening van dit moederblok ? ik wil weten hoeveel deze gaten uit het midden zitten en hoeveel uit het centrale gat. Googlelen leverde mij niets op. vandaar mijn vraag hier.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Dieselloco
Re: maatvoering Multifix A
Bericht door Dieselloco »
Ik heb helaas geen tekening van Multifix. Ik heb zelf het hele systeem van AXA.
Ik weet wel dat die twee extra gaten bedoeld zijn om meerdere verdelingen mogelijk te maken. Nu heb je er 40 (telkens 9 graden) en met deze pinnen kun je de houder per 3 graden verzetten.
Hier een plaatje van AXA:
https://cdn02.plentymarkets.com/ekz83rs ... x_size.pdf
Schaublin 102-VM | Aciera F3 | High-Z S400 | LIP 515
Superkees
Bericht door Superkees »
Niet dat ik er verstand van heb, maar mijn eerste hit was deze: https://www.fritshansen.nl/product-cate ... ultifix-a/
6 verschillende types, dus niet echt een antwoord op je vraag. Maar wel technische tekeningen en maatvoering erbij.
Bericht door assink »
Zie bijlage.
Heb ik hier vandaan gehaald:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... &start=100
Als je een beetje duits kunt, of google translate gebruikt is dit een hele mooie bron van informatie.
Bijlagen
grundkoerper_multifix_a.pdf
(103.62 KiB) 120 keer gedownload
Hier is de hoek 18 graden op een steekcirkel van 42
https://www.maschinen-welt.de/produkt/b ... groesse-a/
Gezien de professionaliteit van de verschillende tekeningen ben ik geneigd deze meer te vertrouwen.
Maar even 2 gaatjes boren met pennen er in om te passen is ook zo gebeurt. (of een malletje 3D printen)
André-R
hugo stoutjesdijk schreef: 04 sep 2025 14:06 Hier is de hoek 18 graden op een steekcirkel van 42
Dat malletje 3d printen is een goed idee... dank
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Ludvig
Bericht door Ludvig »
André-R schreef: 04 sep 2025 11:02 ik wil weten hoeveel deze gaten uit het midden zitten en hoeveel uit het centrale gat.
Schuifmaat❓❗
May the Torque be with you,
Ludvig
Quepee
Bericht door Quepee »
Ludvig schreef: 04 sep 2025 19:39
Schuifmaat❓❗
Duimstok ❓❗
Ludvig
Quepee schreef: 04 sep 2025 19:58 Duimstok ❓❗
Volgens Murphy dient gemeten te worden met een micrometer, de tekening moet vervolgens opgezet met een duimstok en zal de uiteindelijke bewerking geschieden met de botte bijl.🤪
Ludvig
Quepee
O ik dacht dat we gewoon random meet dingen gingen opnoemen.
Ludvig
Terug naar het onderwerp:
Is meten met een simpele schuifmaat een optie of is 0,05mm niet nauwkeurig genoeg?
Als de gaten Ø6mm zijn kun je er de achterkant van een 6mm boortje in steken dat maakt het meten wat makkelijker.
Wat betreft het centrale gat, ook daar gebruik je natuurlijk het zelfde trucje met een boortje van bijpassende diameter.
Wanneer de gaten een licht afwijkende maat hebben is het zelfde kunstje maar dan met spanstiften wellicht een oplossing.
Dan wel er op letten de stiften zo te plaatsen dat deze tegen de wand van een gat aanliggen op de plek waar gemeten wordt.
Ludvig
André-R
Aldus geschiedde, ik heb twee 6 mm boortjes in de gaten gezet en de afstand ertussen gemeten, ik kwam uit op 41.62 mm.
Het centrale gat is 20 mm dus daar een boortje in steken is wat lastig (: . Ik heb eea even in acad getekend. Zo eens kijken of het correct is.
Als ik de pdf (van Assink, nog bedankt trouwens, heel behulpzaam) uitprint en met een schuifmaat meer wat de hartafstand van het 6 mm gat tov het middelpunt is, kom ikop 21 mm. Wel apart dat nu juist deze maat niet in de tekening staat, maar goed.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
