Hallo,
Ik heb het probleem dat wat ik frees met Mach3 kwartslag tegen de klok in is gedraaid. Met kleine werkstukken is dat geen probleem, die draai ik dan ook.
Nu heb ik een groot werkstuk wat ik niet kan draaien, hoe kan ik in Mach3 dit oplossen ?
X/Y assen kwartslag draaien
Re: X/Y assen kwartslag draaien
The syntax is G68 X<coord> Y<coord> R<angle in degrees>
In de eerste regel er bij zetten.
Einde programma met G69 weer uitzetten om zeker te zijn dat je volgende werkstuk niet vreemd doet.
https://machmotion.com/documentation/So ... Manual.pdf
Zo'n manual zou je voor de grap een keer door moeten nemen.
Daar hebben ze het trouwens over A en B ipv X en Y even uitproberen dus. Maar ik denk dat jij met alleen de R ingevuld al voldoende hebt. (dat is meestal zo, daarom zal dat andere voorbeeld ook wel maar half kloppen, want nooit iemand die het opvalt dat het fout is)
