Goedendag forumleden,
Onlangs voor mezelf begonnen en een Pinacho cnc draaibank aangeschaft. Bij aankoop werkend, maar nu last van een storing.
Heb zelf (nog) geen ervaring met fagor besturingen. In dit geval de 8055 besturing.
Machine viel in storing bij het wisselen van gereedschap en deze storing krijg ik niet meer verwijderd.
7 toolpost in operation
Plc: 0002 not positioned toolpost
Wisselaar nagezien en in principe geen vreemde mechanische problemen gevonden.
Wellicht is er iemand op dit forum wie meer ervaring heeft en mij wegwijs kan maken in de besturing.
Op zoek naar een FAGOR specialist ivm storing
Re: Op zoek naar een FAGOR specialist ivm storing
Meest waarschijnlijke is dat tijdens het wisselen van gereedschap het ok signaal van de sensor niet is binnen gekomen, stroom er af en de sensor van de vergrendeling localliseren. Staat de lock niet in de juiste positie zal de toolwisselaar moeten worden verplaatst . Of sensor checken, kan ook stuk zijn.
Die indruk heb ik inderdaad ook. Sensor reageert wel, als ik hem ''voor de gek'' houd, maar bij normaal aanroepen van gereedschappen geeft ie het verkeerde signaal.parallax schreef: 27 okt 2025 08:28 Meest waarschijnlijke is dat tijdens het wisselen van gereedschap het ok signaal van de sensor niet is binnen gekomen, stroom er af en de sensor van de vergrendeling localliseren. Staat de lock niet in de juiste positie zal de toolwisselaar moeten worden verplaatst . Of sensor checken, kan ook stuk zijn.
Check als de sensor goed staat afgesteld misschien net buiten bereik om goed te detecteren.
Reset de storing, probeer opnieuw gereedschap te wisselen en check of hij dan signaal geeft en verbreekt wanneer de positie nok is ontgrendeld
Het zou ook nog kunnen dat de plc denkt dat hij de juiste tool heeft en dat zijn home positie niet meer klopt. Dan zou je hem moeten ontgrendelen. Weer in positie 1 plaatsen, maar hiervoor heb je bijna zeker het machinehandboek nodig. Zoek naar "Tool Turret Homing", "Referencing Toolpost" of "Instellen gereedschapwisselaar"
Van dit type besturing heb ik geen verstand maar wel een paar keer bij een andere draaibank zoiets vergelijkbaars meegemaakt.
- Quepee
Ik denk (ligt een beetje aan de wisselaar) dat hij net niet goed in positie staat.
Heb je meer info over de wisselaar ? some kan je hem met een mcode ontspannen en dan in positie draaien. (gaat hij tijdens het wisselen een stukje naar voren draaien en dan terug ?
