WIFI naar USB
Piet Versleijen
WIFI naar USB
Is er iemand die bekend is met dit soort modules:
https://www.ebay.com/itm/355202814556
Behalve diverse verkopers op Ebay en Aliexpress is er weinig over te vinden.
Groetjes,
Piet Versleijen
Groetjes,
Piet Versleijen
- Has thanked: 5 times
Re: WIFI naar USB
De functie van dat apparaat staat nergens beschreven. Het kan een USB WiFi adapter zijn met een externe antenne. Een handleiding kan duidelijkheid geven.
Ik gebruik al jaren WiFi to serial modules voor de CNC besturing. Die zijn allemaal gebaseerd op een ESP8266 processor en soms ook geïntegreerd op een arduin UNO en Mega bord.
https://github.com/MetalWorkerTools/CNC ... onnections
Zo'n USB adapter moet een Host modes hebben. Een ESP32 bordje (€ 5,--) kan de USB poort in host mode gebruiken. Ik heb eens gezocht naar voorbeeldprogramma's ("ESP32 USB host") en dan kom je wel wat tegen. Of dat werkt met het apparaat dat jij wilt aansturen, is maar de vraag.
Edit: Het lijkt een "Wireless USB Drive" te zijn. Of die als zodanig herkend wordt door het apparaat is maar de vraag. Mijn 3D printer slikt maar enkele van mijn USB sticks. Daar zou ik zoiets wel op willen hebben, maar dan een betaalbare versie.
Misschien op deze manier: https://developer.espressif.com/blog/mu ... -esp32-s3/
Piet Versleijen
Re: WIFI naar USB
Als je eenmaal in het algoritme van YT zit komt er vanzelf meer naar boven drijven:
https://www.youtube.com/watch?v=QZQ5k27_BdY
Van wat ik hier en daar nu lees is dat NC files mogelijk niet vanaf deze drives gedraaid kunnen worden, maar eerst naar de besturing gekopieerd moeten worden.
Iets wat ik nu wel kan.
Iets meer profi en ook meteen wat duurder:
https://www.karpas.co.uk/legacy-connect-usb
Groeten,
Piet
Groeten,
Piet
Piet Versleijen
Re: WIFI naar USB
Van Smartlathe een prijsopgave gekregen: $300.- (exclusief post en package en BTW/invoer).
Volgens opgave wel met Engelstalige software en de toezegging dat het ding zich ook echt als een USB stick gedraagt.
Onder de streep dus bijna net zo duur als de versie van Karpas.co.uk.
Ik denk dat ik eens een gooi naar de Ebay versie ga doen.
Dat ding ziet er exact hetzelfde uit.
Gr,
Piet
Gr,
Piet
- P1-Engineering
Re: WIFI naar USB
Al eens naar Chatter sync gekeken?
Dit is een DIY oplossing, ben je voor een fractie klaar:
https://github.com/Chatter-Software-Dev ... hatterSync
https://toolpath.com/chatter-community-projects
Re: WIFI naar USB
Ik ga eens kijken of ik z'n bordje heb liggen en dan kijk ik of het op mijn 3d printer werkt.
Piet Versleijen
Re: WIFI naar USB
Naar wat ik heb gelezen zou een chatter oplossing na het overzetten van de files zich ontkoppelen en moet je hem opnieuw er insteken.
E-bay module is onderweg, ben benieuwd.
Groeten,
Piet
Groeten,
Piet
