Cnc van pallet liften - Ideeën?
Ik heb een aciera 23 gekocht, deze staat momenteel op een pallet maar gezien ik een kleine garage werkplaats heb, telt elke cm helaas.
Het zou mooi zijn als ik de aciera van de pallet af krijg zodat ik hem ook level kan zetten met de stelvoeten. En ik de maximale ruimte heb over de Z as. (Staat in de foto behoorlijk hoog op dit moment)
Ik zat zelf te kijken naar een portaalkraan er overheen te zetten en dan met een trektakel de aciera iets omhoog lift en pallet er onderuit halen.
Enige probleem is dat deze moeilijk verkrijgbaar zijn om te huren of heeft misschien iemand hier op het forum er een te huur.
Wellicht hebben jullie nog andere ideeën?
- kawarider
Re: Cnc van pallet liften - Ideeën?
Ik heb hier tankwieltjes en krik. Misschien dat je daar wat mee kunt
kawarider schreef: 17 nov 2025 12:53 Ik heb hier tankwieltjes en krik. Misschien dat je daar wat mee kunt
Dank voor het aanbod, die heb ik zelf ook liggen inderdaad en nog een motorlift
Kan je dan niet een stuk van het pallet wegzagen en dan daar opkrikken , als je dat 4 keer doet is hij weg toch ?
tuonov4
gat in pallet zagen zodat je er met een pomp bij kan komen , pallet halveren en verwijderen en de machine voeten gebruiken (eventueel nog met tussenplaten ) ,dan zelfde aan de andere kant.
Hallo Jmol,
Ik zat met hetzelfde probleem en omstandigheden
Ik heb dit opgelost door een paar lange stukken draadeind van 16mm te nemen ,ter hoogte van de steunpunten van de freesbank gaten te zagen in de pallet de lange draadeinden erdoor te steken onder de draadeinden een plaatje gemaakt met een moer erop gelast ,daar de draadeinden in gedraaid zodat de druk van de machine verdeelt wordt op het beton
Daarna draai je de machine omhoog mbv een moer die je van te voren op het draadeinden hebt gedraaid
Wel opletten dat je dit gelijkmatig doet .
Daarna kan je de pallet weg zagen en weghalen
De machine kan je nu op de gewenste voeten zetten ...
Zoiets dus
Zoiets dus
3-4 toe Jack's, dan kijken of je die er onder krijgt op een of andere manier , boel een cm liften en dan de pallet er onder uit. Dit ding ziet er in eerste opzicht niet ligt uit. Dus met de meeste rolbare portaalkranen krijg je dat niet zomaar in de lucht denk ik.
Dat is wel een beetje het nadele van deze oude meuk , dat is niet echt gebouwd met iso12100 (risk assessment i.c.m. full lifecycle). Iets modernere machines zijn vaak gemaakt zodat je ze makkelijk kan transporten. Ik heb hier ook al een aantal dingen die zijn omgevallen tijdens pallet werk of verplaats werk. Allen wel zonder serieuze schade...
Worst case kan je altijd een heftruck huren en hem met hijsbanden er af tillen.
- spinningwheels
Ja dat lijkt mij ook de meest snelle, eenvoudigste en voordeligste optie.
Optillen met pompwagen, blokjes tussen de kieren van de pallet. ( of als dat niet gaat onder bovenplank vd pallet )
Laten zakken op de blokjes, pallet wegzagen.
Weer optillen, betere blokjes er onder.
Of wil je 'm helemaal op de grond hebben ? Dan nog verder vogelen.
Naar mijn idee moet elke machine met een pompwagen verplaatsbaar zijn, maar dan staan de oudere machines mogelijk wel wat hoger cq te hoog, dan een opstapje er voor (?).
Piet Versleijen
Werkplaatskraantje huren?
https://www.derksverhuur.nl/product/werkplaatskraan/
Aan een zijde iets oplichten, tankjes er onder, vervolgens de andere zijde op dezelfde manier op tankjes zetten.
Ik heb op deze manier mijn Weiler 160 CNC van een pallet gehaald en naar binnen gereden.
Het kraantje ook gebruikt om het geheel over de drempel van mijn garagedeur te krijgen.
Gr,
Piet
Gr,
Piet
Zit er een hijsoog op dan ?
Als het mogelijk is om het met een krik oid te doen dan is dat veel beter naar mijn stellige mening.
Misschien een rare vraag, maar over wat voor een gewicht hebben we het hier?
Ik heb zelf mijn draaibank in een garagebox met een kettingtakel opgetild om de pallet er onderuit te halen.
Om de kettingtakel op te hangen heb ik een balkje tussen 2 dakbalken gemaakt en met een rondstrop daar de takel aan gehangen.
Maar mijn draaibank weegt dan ook maar een kleine 600kg.
Aanvulling: sorry, zie net dat hij rond de 1.500kg weegt... dat zou ik niet zomaar aan de balken willen hangen denk ik.
weet niet of het mogelijk is, ik heb indertijd mij AI Hembrug op devolgende manier opgetakeld: eerst een lang stuk ipe 120 ,boven het center van de machine ,aan de balklaag geschroefd -tijdelijk- aan beide kanten toen stevige balken eronder, die op de betonvloer rusten, met wiggen vast gezet en daarna met een kettingtakel de machine omhoog getakeld, pallet weg en laten zakken . Je moet dan wel de hoogte hebben boven de machine .
en dit kwam ik tegen bij Troostwijk: transport rollers...maar denk niet dat dat iets is
https://www.troostwijkauctions.com/l/tr ... I6ZmFsc2V9
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Dank voor de reacties alles, zitten wat goede ideeën tussen.
Machine weegt 2100kilo, die ga ik niet aan mijn dakbalken hangen
