iemand een vacuum bed in de aanbieding en of pomp ?
Ik ben op zoek naar zo een vacuum tafel-basis-bed om op mijn T slot plate te monteren .
Iemand iets in de aanbieding, 600x400 is ruim voldoende.
evt ook een pomp.
dank
evt ook een pomp.
dank
Re: iemand een vacuum bed in de aanbieding en of pomp ?
Hoi!
Wat ga je er mee doen? Want als je een cnc hebt dan is het toch heerlijk om dat vacuumbed zelf te frezen? Ingewikkeld is het niet. Er zijn Italiaanse fabrikanten die gewoon multiplex leveren als vacuumbed. De Chinezen gebruiken pvc en de echt (onzinnig) dure machines aluminium.
Ik praat dan wel over machines die voor hout/kunstof bewerking zijn.
Over dit genre:
Qua vacuümpomp: stofzuiger doet het goed qua hobby.
Als je een spoilboard gaat gebruiken gaat het vooral over veel lucht verplaatsen en niet zo zeer over een hoog vacuüm.
Succes! En vragen gewoon stellen. Ik ken je achtergrond niet dus wellicht zit ik er naast met mijn advies
Over dit genre:
ik frees enkel aluminium plaat , tot 4 mm dik
Hoi!
Dan zou ik hem uit aluminium frezen?
ja , ik ben al wat aan het zoeken geslagen.
klopt dit dat ik een dunne MDF plaat tss werkstuk en tafel kan leggen als bescherming ?
Zou wel minder gedoe zijn dan zo'n matten.
Ik weet niet hoe groot de onderdelen zijn die uit uitfreesd maar is gebruik Vacucard. Als het kleinere onderdelen zijn b.v. 100x100 mm Gebruik ik de vacucard met lijmstrips en als het wat groter is de gewone. Wellicht heb je hier iets aan.
https://webshop.hscplus.nl/product-cate ... /vacucard/
Een mdf plaat, 3mm tussen het vacuumbed leggen werkt goed, alleen bij kleinere onderdelen is het lastig.
Hier wat uitleg over hoe ik met het vacuumbed werk op mijn machine:
rond 5:12 begint het stukje over een vacuumbed.
https://youtu.be/MqbKI1Lunv0?si=GFk4hAZ82RRBsLTA&t=312
Ik ben zelf bezig er een te ontwerpen, op basis van een grid zodat je mosrubber moet gebruiken, dan kun je makkelijker kleinere onderdelen frezen omdat je een hoger efficiënt vacuum kunt houden.
Initieel ga ik hem uit betonplex frezen, maar uit eindelijk aluminium. Ik denk dat betonplex goed genoeg gaat zijn, maar uiteindelijk aluminium zodat Ik hem in situ kan vlakken en dus parallel/vlak tot de freeskop. Ook eerst betonplex om de kneepjes en pijnpunten onder de knie te krijgen, voordat ik 800 euro aan aluminium verbrol.
Mooie van betonplex is dat het met de fenolfolie geen lucht doorlaat, daar waar t niet moet.
Grote uitdaging is hoe je het vacuum gaat geleiden. Dwz van onder kan maar dan zit je freesbed zelf mogelijk in de weg. Vanuit de zijkant, dan 2 delen: onderzijde met de verdeelkanalen en de bovenzijde met het grid, die je vervokgrns op elkaar monteerd.
Ik heb zelf gekeken naar kopen, vacuumtisch heeft hele mooie opties in verschillende budgetten. maar uiteindelijk heb ik een eigen ontwerp nodig zodat ik T slot, gatenbed, vacuumbed en spoil board kan stapelen en bevestigingsgaten 1:1 overeenkomen voor modulariteit.
RobertDutch2004
Ik heb deze liggen die ik niet gebruik. 600x400
foto ( komt zo uit mijn garage )
Zit wel 6 extra gaten in gemaakt zodat de vacuum ook van de onderkant kan worden aangesloten
Zodra je er groeven in gefreest hebt is betonplex zo lek als een mandje. Oh, is meteen al zo, de zijkanten.Caesar schreef: 04 dec 2025 08:20 Mooie van betonplex is dat het met de fenolfolie geen lucht doorlaat, daar waar t niet moet.
Een blad voor diep vakuum moet homogeen dicht zijn tenzij je een grote (=dure en energievretende) pomp gebruikt. Ik gebruik volkern tafelblad, bevalt me prima.
Ik heb er deze week net weer 3 gemaakt.
Gped punt, ik had gedacht dat ik er wel weg mee zou komen met de groeven, maar blijkbaar niet.Sven schreef: 04 dec 2025 11:13Zodra je er groeven in gefreest hebt is betonplex zo lek als een mandje. Oh, is meteen al zo, de zijkanten.Caesar schreef: 04 dec 2025 08:20 Mooie van betonplex is dat het met de fenolfolie geen lucht doorlaat, daar waar t niet moet.
Wat is een goed adres voor volkernplaat? (Geen ervaring mee)
Ik heb het gebruikt op de kop getikt, bij Handelsonderneming van Dinteren in Druten. Maar er zijn vast meer van dit soort plekken.
Let op de gekozen dikte als je standaard pneumatiek fittingen wilt gebruiken, dan moet het ongeveer 15 mm dik zijn (16 mm en een beetje in mijn geval.)
Oh, en nog een tip: Gebruik vanaf het begin een manometer in je circuit, dat maakt het eerste troubleshooten zo veel beter....
het materiaal dat ik frees is aluminium plaat , maximum 500 x 300 mm en tussen de 1 en 4 mm dik.
1 stuk per dag
, dus ik denk niet dat het topkwaliteit moet zijn.
Vakuumtisch heeft leuke variaties maar ik zie ik het bos door de bomen niet meer. opinies ?
1 stuk per dag
Die hierboven op de foto staat.
