Iemand met een UV laser?
Zelfbouw en koopmachine`s
Zoals de titel al aangeeft is de vraag of er hier iemand is die een UV lasermachine heeft?
Ik ben n.l. beniewd of je daar ook kunststoffen mee kunt snijden?
Has thanked: 5 times
Re: Iemand met een UV laser?
In principe kun je alles graveren en snijden dat UV absorbeert. De werking is wel anders dan bij een fiber laser. Er zal wel geen hoog vermogen pulse uit komen. Dat beperkt het snijden van smeltende plastics denk ik.
Ik kon ook geen fiber UV laser vinden. Ik denk dat de "fiber" UV licht absorbeert.
Wat info: https://metaquip.nl/uv-laser-machines/u ... ermachine/
edit: kijk hier eens naar:https://www.youtube.com/watch?v=TEGiheuk6SM
rien1959
Bericht door rien1959 »
Ik had een UV-laser graveermachine op de zaak. Op het ene materiaal ging het perfect en op het andere materiaal gebeurde er niets. Ook niet na aanpassen van parameters (tijd, vermogen en puls). Er mee snijden kon niet en volgens mij gaat dat helemaal niet met UV. Ik mocht dat ding meenemen toen ik met pensioen ging. Heb hem lekker laten staan.
rien1959 schreef: 13 dec 2025 16:43 Ik had een UV-laser graveermachine op de zaak. Op het ene materiaal ging het perfect en op het andere materiaal gebeurde er niets. Ook niet na aanpassen van parameters (tijd, vermogen en puls). Er mee snijden kon niet en volgens mij gaat dat helemaal niet met UV. Ik mocht dat ding meenemen toen ik met pensioen ging. Heb hem lekker laten staan.
Had hem maar meegenomen Rien ;-)
UV is bestemd voor graveren van kunststoffen en glas. Maar snijden ben ik idd ook een beetje bang voor.
Daarom zoek ik iemand die er ervaring mee heeft.
Ferry
Bericht door Ferry »
Hoi Johan, ik heb een 5 watt UV laser staan,
En ja sommige soorten kunststof zijn er mee te snijden, maar een paar grote mitsen en maren!
Ten eerste aangezien het een galvolaser is zul je nooit een mooie haakse "cut" hebben maar altijd onder een hoek, ten tweede het is echt traag denk in de orde grote van 6 a 7 mm/sec voor materiaal van 2.5mm dik (bij gebruik van een 150mm lens)
En als laatste of UV weerkt met je kunststof is afhankelijk van enorm veel parameters, bv het ene soort PLA gaat perfect, en de volgende rol zit je ineens met allemaal blaasjes of het werkt zelfs helemaal niet.
Ik denk (geen ervaring mee helaas) dat snijden met UV pas interessant wordt op het moment dat je minimaal een laser met een vermogen van 20 watt of meer hebt, en dan uiteraard in gantry style.
Ik weet dat deze lasers er zijn, maar zelfs in China betaal je al heel snel meer dan 25K euro voor een dergelijke machine.
Hoi Ferry, dat is al weer lang geleden dat we elkaar spraken!
Dank voor reactie. Daar heb ik wat aan. Het is dus geen optie ter vervanging van boren.
Kun je wel op b.v. zwart PLA een witte tekst graveren?
Ferry
Ja dat gaat bijna altijd goed, ik heb sommige soorten PLA gehad dat de settings net even iets anders zijn, maar over het algemeen werkt dat perfect
En ook in een redelijk hoge snelheid.
Omdat de spotsize zo enorm klein is, moet je tijdens het graveren vaak een hele dichte hatch gebruiken, en dat kost gewoon veel meer tijd dan je gewend bent van de fiber!
markeren van hout en glas gaat super, maar in verhouding met de fiber echt heel erg traag. Ik ben tegenwoordig verwend met een 300w fiber, dus dan is het vaak ff terugschakelen als ik de UV ga gebruiken!
Dank voor je reactie Ferry.
Voor het maken van gaatjes is dan een galvo CO2 laser een betere optie denk ik. Daar kun je ook heel nauwkeurig en snel mee werken.
Ik heb dan voor het graveren ook nog een UV laser nodig. Dat wordt weer een hele investering ;-)
Ferry
In mijn beleving is een galvo nooit "nauwkeurig" omdat je altijd een min of meer schuine snijkant zal krijgen!
Een en ander afhankelijk van je focus-distance en de plaats binnen je veld waar je gaat snijden.
Als ik bv met de UV iets uit hout snij van zeg 3 mm dik, dan kun je met het blote oog al goed zien dat je een "bevel" aan je materiaal hebt
een gat bv is aan de bovenkant duidelijk kleiner dan aan de uittredende kant.
Als je nauwkeurig wilt snijden zul je eigenlijk altijd naar een systeem moeten waarbij de laser haaks je materiaal raakt.
p.s. je bent altijd welkom hoor als je eens wilt komen kijken wat een UV in de praktijk kan doen.
Eigenlijk moet je dan gebruik maken van een Telecentrische lens. Deze geeft een lichtstraal die haaks op het onderwerp staat. Hiermee zou je dus rechte snijkanten kunnen krijgen.
Alles hangt een beetje af van de objectgrootte denk ik.
Ik maak daar graag gebruik van Ferry. Dit jaar gaat niet meer lukken maar ik zal je contacten om ee afspraak te maken.
