Het interessante aanbiedingen topic
HD13
Re: Het interessante aanbiedingen topic
Bericht door HD13 »
abs02
Bericht door abs02 »
Met die winters van tegenwoordig kan t lang duren.
Beter gewoon een jaarproject van maken zo te zien. (als je er al zin in hebt uiteraard) ;-)
Is alweer verkocht.
Was precies hetzelfde als de mijne, leek me wel een leuk projectje.
Ik kwam vandaag het freesmachientje van Frits de lange tegen op marktplaats.
De advertentie is erg slecht qua informatie, dat komt omdat de koper totaal geen idee heeft wat je met dit machientje kan en wat het is.
Het is een Black and Red X1s machine (LocLoods) die is omgebouwd naar CNC, de controller is een Eding 5A3 (denk ik) controller. Ook zit er een 400 W servomotor op van Lichuan voor de aandrijving van de spindel, die is daardoor continu regelbaar.
Ongeveer een half jaar voordat Frits is overleden is de machine nog werkend gemaakt door HamsterHarry hier van het forum.
Er zitten denk ik best wel een hoop freesjes en zo bij, ook een 3D taster en ik geloof ook een toolsetter maar dat weet ik niet zeker, wel een spantangset en vast nog wel het een en ander. Omdat de koper er echt geen kaas van gegeten heeft is het wel opletten dat je die toebehoren er ook bij gaat krijgen als je het spul eventueel koopt.
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... bankje-cnc
Goedkope grote CNC machine:
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... -cnc-frees
Is denk ik niet veel geld voor iemand die met CNC wil beginnen, ruimte heeft en niet veel geld uit wil geven, zal best nog het een en ander aan moeten gebeuren, maar lijkt wel te kunnen werken.
Danny
Bericht door Danny »
Voor de hobbyist met een GROOT budget en dito hobbyhok. ;-)
Emco E-600
https://www.2dehands.be/v/doe-het-zelf- ... ng-bj-2012
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... mbrug-dr1s
ik heb er geen werk voor.. dus deel ik em met plezier hier.
HD13
Bericht door HD13 »
HD13 schreef: 10 sep 2022 09:13 Draaibankje, ziet er serieus uit.
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... ortini-700
Zeker leuk machientje, is een http://www.lathes.co.uk/meccanica/. Spindel zit een direct drive hoofdmotor in. Die regeling kan door de leeftijd natuurlijk wel een risico zijn. Als ik iets in die maatvoering zou zoeken, niet lang nadenken.
hugo stoutjesdijk schreef: 10 sep 2022 09:27
Toevallig heb ik een tijdje terug voor staandeklok een broertje van deze machine, een freesbankje, met dezelfde motor (ik denk zelfs dat het hele blok waar de motor in zit vrijwel identiek is) gerepareerd, het is zeker geen direct drive motor, het is een doodgewone seriemotor met een encoder schijfje wat in de terugkoppellus zit. Elektronisch is het een beetje raar opgebouwd, als er een draadje van de encoder losschiet wordt meteen een opto-coupler opgeblazen omdat die te veel spanning krijgt, dat was kennelijk dus ook ooit gebeurd. Na de boel gerepareerd te hebben ook maar meteen een beveiligings zenerdiode er bij geplaatst om te voorkomen dat dezelfde fout in de toekomst weer voor problemen zou zorgen. Omdat het enige schema wat ik kon vinden niet helemaal klopte was het best wel een uitzoekklus om uit te vinden hoe het dan wel zat, bleek dat een deel van het schema optioneel was, voor een deel waren er componenten niet geplaatst, voor een ander deel was er zelfs geen plek voor op de print. Maar uiteindelijk ben ik er wel uitgekomen met dat schema. De isolatie van de draden die naar de motor wikkelingen liepen was zo slecht dat sommige draden eigenlijk gewoon niet geïsoleerd waren, dat heeft staandeklok nadien zelf nog helemaal gerestaureerd.
Verder vond ik het wel een bovengemiddeld gebouwd ding, anders dan de hedendaagse Chinese dingen.
benkr schreef: 10 sep 2022 12:50een freesbankje, met dezelfde motor (ik denk zelfs dat het hele blok waar de motor in zit vrijwel identiek is) gerepareerd, het is zeker geen direct drive motor,
ik denk dat je gelijk hebt, direct drive was niet de juiste woord keuze, ik bedoelde eigenlijk spindelmotor of zoiets.
En volgens mij is het inderdaad Italiaans vakmanschap, zit toch redelijk tegen Zwitserland aan.
hugo stoutjesdijk schreef: 10 sep 2022 13:07 En volgens mij is het inderdaad Italiaans vakmanschap, zit toch redelijk tegen Zwitserland aan.
Inderdaad ligt Italië dicht bij Zwitserland :mrgreen:
Danny
Wel leuk.. je kunt op die besturing kiezen uit verschillende besturingen.. en ik heb zelf ervaring met zowel de Fagor 8055 als de Heidenhain.. niet specifiek de 426, maar die besturingen ontlopen elkaar niet veel.. ik heb gewerkt met de 155, 410, 420, 417, 530, 620 en 630..
