Ook bij Kelders is het niet zo duur, probleem is alleen, net als bij alle schroothandels, dat je niet weet wat voor materiaal het precies is.André-R schreef: ↑14 mar 2023 09:482x de prijs van wat ? alu schroot ? Jij hebt mazzle dat je daar wat uit die container kan vissen... in de "winkel' kost zo'n stuk € 165 ex verzenden...hobbycnc23 schreef: ↑14 mar 2023 09:40Bijna 2 X de Alu prijs per Kg!. Bij Theunissen liggen regelmatig grote reststukken in de container.André-R schreef: ↑09 mar 2023 21:40 zag dit voorbijkomen op MP rond alu 90, 500 mm
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... inium-7075
Het interessante aanbiedingen topic
Re: Het interessante aanbiedingen topic
?? In de restbak van de lokale metaalhandel betaal je voor alu 15 euro per kg oid.hobbycnc23 schreef: ↑14 mar 2023 09:40 Bijna 2 X de Alu prijs per Kg!. Bij Theunissen liggen regelmatig grote reststukken in de container.
Dit is 90dx500, dus zal zo'n 8,76 kg wegen. kom ik op 130 euro.
Goed om te weten... (maar tegen de tijd dat ik een auto heb gehuurd en daar naartoe op en neer ben gereden, ben ik al meer dan die het prijsverschil kwijt.)
Prijs is bij metaalwinkel utrecht.
- spinningwheels
Als je een auto moet huren kan het misschien niet zo snel uit.
Maar ik ben laatst ook weer vanuit Diep Donker Drenthe naar Kelders gereden.
Had het een en ander aan alu en RVS nodig, Ook bouten, moeren en ander klein materiaal weer aangevuld.
Was ik een € 800 verder. scheelde toch een dikke € 1000
was zaterdag bij ADR Spierings in Rijkevoort en heb in een loods een graniete vlakplaat gezien
iets van600x800x 80 weet niet was ze ervoor willen hebben
als je dan toch van je geld af wilt... stort het dan op mijn rekening...
Dit gaat zo niet werken, want een EDM machine werkt niet zo...en al helemaal niet zonder goede spoeling.. en dat is heel wat anders dan een tupperware bakkie met water op je machine zetten..
in dat geval heb je meer aan een Proxxon Freesje op je 3D printer...
een Electrode om alleen Contouren te snijden (Draadvonken dus) is Maximaal 0.25 mm dik, zodat je Binnenhoeken nooit "Botter" zijn dan R0.165 mm, als je 't onderdeel dan met hoog vermogen uitknettert.
en anders ga je zinkvonken, maar dan moet je wel een Blok Koper op maat frezen..en voor de meeste hobbyisten kun je dan net zo goed het hele ding frezen.. , Ok.. Draadvonken kan soms ook..maar dan moet je dat wel kunnen..
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... oormachine
otto hafner staat er aan de zijkant op, volgens mij dus een oude Ixion boormachine.
Voor mij helaas te ver weg om even op te halen.
er zitten slang aansluitingen in het blok waar je het materiaal mee klemt:Arie Kabaalstra schreef: ↑22 mar 2023 14:21 als je dan toch van je geld af wilt... stort het dan op mijn rekening...
https://www.printables.com/model/411383 ... ctrical-di
is het een goed idee om zoiets te kopen.. daar ben ik ook nog niet van overtuigd, maar wel benieuwd naar de reviews
Ja.. lekker boeie.. een EDM machine.. daar zit een Grote pomp in.. en een Filter.. , en in het geval van een Draadvonkmachine een De-ionisatiefilter op de koop toe.. dat heeft deze outfit allemaal niet.. ergo.. Rommel..
3 robot armen. Fanuc spul zo te zien.
https://www.2dehands.be/v/hobby-en-vrij ... nele-robot
Ik kreeg gisteren een telefoontje van Grafjan, hij werkt bij mijn buurman, of ik interesse had in een paar machine bedden of tafels, anders gingen ze naar de schroothandelaar.
Nu heb ik daar zelf niet zo veel interesse in, maar naar de schroothandelaar brengen kan altijd nog dacht ik, even een blokje om met de paaletwagen en ze liggen nu dus bij mij.
Het gaat om een ding van ca. 425 x 320 mm, met daarin een viertal T-sleuven. Een soort van kruistafel, een blad van ca. 400 x 400 mm gemonteerd op een blad van ca. 350 x 500 mm en voorzien van een soort van noniussen om de boel te verstellen, beide met een aantal T-sleuven. En nog een bed of tafel van ca. 440 x 450 mm, hier heb ik geen goede foto van omdat de kruistafel er boven op ligt, maar je ziet hem onder de kruistafel liggen.
Verder zitten er ook nog 4 machine voeten bij, die staan op de eerste foto.
Voor wie interesse heeft, ik hoef er niets voor te hebben, maar wil er wel een redelijke donatie voor het forum voor.
Ophalen kan bij mij in Tilburg, of ik kan ze 6 mei meenemen naar Nijmegen, naar de Brabantdag daar.
die 400 x 400 kruistafel kan ik prima gebruiken...en 6 mei ben ik van de partij.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
