Het interessante aanbiedingen topic
Re: Het interessante aanbiedingen topic
Misschien belangrijke toevoeging. Het is enkel alleen voor het vervaardigen van aluminium delen.
Maho 600 lijkt inderdaad een goede machine waar veel over te vinden is. Is het eventueel ook mogelijk om zo'n machine aan te sturen met eding-cnc / fusion 360 of is dit een rare vraag?
En wat is de geschatte nauwkeurigheid van Maho 600 tov PFM2.5 van m-hoch-5 bij het bewerken van aluminium?
- Markus
Helemaal geen rare vraag, ja dat kan, al lijkt Linux CNC de betere keuze ( zie ombouwproject Maho 400 op forum) wegens het kunnen gebruiken van de elektronische linialen.Maho 600 lijkt inderdaad een goede machine waar veel over te vinden is. Is het eventueel ook mogelijk om zo'n machine aan te sturen met eding-cnc / fusion 360 of is dit een rare vraag?
In theorie zal de Maho binnen een paar honderdste nauwkeurig moeten zijn mits je de elektronische linialen gebruikt. Een bedrijf dat ik ooit sprak dat ook een 600 had omgebouwd vertelde dat het ook zonder gebruik van de linialen erg nauwkeurig was , gaten frezen met tolerantie H7 was volgens hun mogelijk. De PFM2.5 is in theorie minder nauwkeurig omdat het gebruik maakt van C7 tolerantie kogelomloop spindels zonder linialen, dat is een fout kleiner dan ± 0,05mm over 300mm travel per as. Daarbij is de PFM2.5 veel minder stijf dus bij hoge freeskrachten zal er wat buigen.En wat is de geschatte nauwkeurigheid van Maho 600 tov PFM2.5 van m-hoch-5 bij het bewerken van aluminium?
Die twee machines zijn bijna niet met elkaar te vergelijken.
De Maho is een flink blok gietijzer wat zorgt voor een heel stabiele machine die naast aluminium ook met gemak de wat hardere materialen zoals staal enzo aan kan. Ik heb geen idee wat voor spindel er op zit, maar met een paar duizend rpm is het wel op met de snelheid van die spindel. Meestal hebben dit soort machines een gereedschapswisselaar en kunnen ze best wel dikke frezen en zo gebruiken. Dit soort machines heeft meestal een koel / smeersysteem waarbij veel nattigheid gebruikt wordt, meestal zit er een gesloten behuizing omheen om die nattigheid binnen te houden. Zo'n machine is zo maar 2 x 2 x 2meter of meer groot en weegt heel ruim meer dan 1000kg. Je moet al echt goed zoeken om er eentje te vinden die met 3 x 16A uit de voeten kan, 3 x 32 A is zeker geen uitzondering.
De andere machine is opgebouwd uit aluminium, wat betekent dat de machine eigenlijk niet met staal en dergelijke overweg kan, daar is deze niet stabiel genoeg voor. Dit soort machines wordt bij uitstek uitgerust met een zgn. HF spindel, dat betekent snelheden tot ruim 20.000 rpm, meestal 24.000 rpm
De diameter van frezen en zo houdt meestal wel op bij 12mm of zo en de spindel kan niet echt veel trager dan 6000 rpm wat betekent dat je echt heel andere frezen en zo gebruikt dan op de Maho machine. Dit soort machines heeft vrijwel nooit een koel / smeersysteem waarbij veel nattigheid wordt gebruikt, er wordt soms gesmeerd met een zgn. minimaal smeer systeem, dat is vooral lucht met een heel klein beetje smeermiddel. Dit soort machines is ca. 20 a 25 cm breder en langer dan het werkbereik en is met 200 kg al een heel zware machine, de meeste zijn beduidend lichter. De spindelmotor is vaak een 2,2kW exemplaar, de totale machine blijft qua vermogen ruim beneden de 3kW en is meestal maar eenfase 230V.
Welke voor jou de meest geschikte is ligt aan jou gebruik en handigheid, die Maho is een supermachine mits je bereid bent om er zelf flink wat tijd en energie in te steken, ben je geen hobbyist op dit gebied dan is die andere machine veel geschikter.
Voor het bewerken van aluminium zullen de nauwkeurigheden niet echt ver uiteen lopen, zeker wanneer je de Maho gaat uitrusten met KO spindels, mits die er al niet op zitten.
Maar zoals al gezegd, het zijn echt 2 heel verschillende machines, elk met hun eigen voor en nadelen.
Voor wie er met een granieten frame aan de slag wil:
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... sPage=home
Dat is een BGA (Ball Grid Array type ic package) pcb removal en pcb cleanup tool. Voor de iphone 6 en 7 ?
Ik vermoed niet dat dit hier het juiste forum er voor is
Ben jij de eigenaar ?
Ja hoor, nu ook in den Aldi:
https://www.aldi.be/nl/onze-aanbiedinge ... ticle.html
Binnenkort ook CNC freesmachines?
Ziet er zo op het eerste gezicht nog niet eens zo heel erg 'van d'n Aldi' uit.
en 3 jaar garantie.... pfff
zo kocht ik deze week een plasmasnijder bij de lidl.... 99 euro ook 3 jaar garantie,
dat ding braait zo door 12 mm staal...
en ik kocht deze week een mini afkortzaagje, met laser, geleiding, afzuigslang en 3 zaagjes rond 80 voor € 39,= Was dan bij de Lidl maar het zaagt als een tierelier. Al doet hij het maar 1 jaar ben ik al dik tevreden
