ijzer frezen
ijzer frezen
Hoi, ik moet wat in ijzer frezen. Nu had ik een 4 snijder van 0.5 mm besteld maar die is al heel snel geknapt, toen hij maar heel iets in het ijzer zat was het al gebeurt. Heeft iemand een idee welk soort freesje ik moet gebruiken of heeft iemand nog andere tips?
Nog een beetje info:
freesdiameter: 0.5 mm
4 snijder vhm
totale diepte 2 mm met stappen van 0.2 mm
gebruikte frees is een kress 1050 op laagste toerental
koeling gebeurt door 2 stralen boorolie (van die witten die met water moet mengen)
alvast heel erg bedankt alvast allemaal
groeten René
4 snijder vhm
groeten René
Re: ijzer frezen
0,2 diep is al vrij veel voor een 0.5 mm frees.. 0,1-0,12 is voor "vol materiaal" wel zo'n beetje gebruikelijk..
van welk materiaal is je frees?.. HSS of VHM, welk toerental en welke voeding gebruik je?..
Re: ijzer frezen
ik heb zoiets ook een keertje gehad, kijk even hoe je koeling is gericht, bij mij brak de frees af door de straal van de koeling die erop stond gericht
Re: ijzer frezen
ik gebruik een vhm frees op 10000 toeren (kress 1050 op het laagste toerental) zijn er nog andere soorten freesjes dan vhm en hss die hier beter geschikt voor zijn?
En hoe moet ik de stralen dan precies richten?
Re: ijzer frezen
ik richt ze dan gewoon op het product, dat de koeling naar de frees toe loopt over het product, en dus niet op de frees is gericht
Re: ijzer frezen
Aha oke, maakt dat zoveel verschil dan? En is een kress er wel geschikt voor want eigenlijk is 10000 toch veel te hoo
groeten rene
groeten rene
Re: ijzer frezen
10000 toeren?... da's 15 m/min.. veel te laag.. zelfs met de Kress Volgas kom je niet verder dan 45 m/min, da's meer in de goede richting..
met de voeding zou ik niet veel hoger gaan dan 50 mm/min..
Re: ijzer frezen
Ooow sorry,ik dacht altijd dat je bij ijzer en andere harde materialen een laag toerental moest hebben. Maar hoeveel toeren moet ik dan hebben? gewoon volgas zetten op 32000 toeren?
Bedankt arie ik zal is een nieuwe frees bestellen ik denk dat het hier dan aan lag.
- scyllatech
Re: ijzer frezen
Hoi Twentwente,
Kijk even in je PB !
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
Re: ijzer frezen
hoi, heb ik gedaan maar heb geen nieuw pb.
- scyllatech
Re: ijzer frezen
Als het goed is staat er nu wel een PB.
Ik heb namelijk een programmaatje voor je, dat de toerentallen en voedingen uitrekent voor frezen.
het is heel eenvoudig in het gebruik. Ik kan je dit mailen.
Re: ijzer frezen
Daar ben ik ook wel in geintresseert.. :D
Laatst gewijzigd door Erik op 26 mar 2010 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Re: ijzer frezen
Hoi ik heb je gemaild. alvast heel erg bedankt. Maar nog een paar vraagjes moet ik vhm of hss hebben of nog een ander soort frees en is een 4 snijder goed of moet ik nog meer snijkanten hebben.
bedankt allemaal.
bedankt allemaal.
Re: ijzer frezen
VHM freesjes zijn opzich erg goed... slijtvaster dan hss..
Het nadeel van VHM is dat het sneller breekt... HSS is dan taaier... (breekt dus minder snel)
Je kan ook kiezen voor hss-cobalt... het cobalt zorgt ervoor dat de frees ook slijtvaster is...
qua prijs is hss het goedkoopst en vhm het duurst..
Kortom met VHM moet je je goed houden aan de snijsnelheden.. zeker met die dunne freesjes...
Vaak kies ik als ik erg dunne freesjes moet gebruiken in staal eerder voor hss of hss cobalt .. slijt wel sneller maar je kan jezelf wat meer fouten permitteren...
Ik weet alleen niet of die hele dunne freesjes van 0,5mm ook in hss te verkijgen zijn....
