Da's meer de schakelaar testen....
Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ik ben ooit in den Haag in het postsorteercentrum geweest (1974-1976?), daar was er ook 1.hainjedaf schreef: ↑11 jun 2021 22:52Er zijner bij mijn weten 2.benkr schreef: ↑11 jun 2021 21:53 Over paternosterkasten, zo waren er ook paternosterliften.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paternosterlift
- Hoofdbureau
- Scheepvaarthuis.
Redelijk begrijpelijk dat die dingen om veiligheidsredenen gesloten zijn. Waarschijnlijk kort na het uitkomen van de film
https://youtu.be/Ol7-jgq_6Qg
https://www.youtube.com/watch?v=z3qxU4eX7sE
Als 10 -12 jarige met vriendjes kijken wie hier in dufde. We waren er van overtuigd dat ze boven over de kop gingen
Dat deed ie toch ook.joopbos schreef: ↑12 jun 2021 13:22 https://www.youtube.com/watch?v=z3qxU4eX7sE
Het is best een handigheidje om er in te stappen, vooral als je met 2 wilt.
Eigenlijk werkt een roltrap op een vergelijkbare manier.. en die mogen nog overal gebruikt worden..
Maar daar kruip je niet in de tredeArie Kabaalstra schreef: ↑12 jun 2021 13:31 Eigenlijk werkt een roltrap op een vergelijkbare manier.. en die mogen nog overal gebruikt worden..
Bij het natlab gebouw WY was er ook een. Ik weet niet of die de verbouwing van begin 2003 overleefd heeft.
Best wel soms watvenge momenten beleefd als je met meerdere personen tegelijk er uit moet , ik ben vrij lang en bang om mijn hoofd te stoten.
Op zich is zo'n lift vrij langzaam dys op een vrijdagmiddag koffiepauze hebben we eens zitten brainstormen hoe we dit principe sneller konden krijgen.
Het antwoord was een tweede paternosterlift achter de eerste ofwel binnen de eerste bouwen en die de dubbele snelheid geven. De delta snelheid van vloer naar de eerste paternoster is dan gelijk aan van de eerste paternoster naar de tweede
zet je er nog een achter.. dan gaat het nog sneller.. 't is zoiets als lopen op een roltrap, met dit verschil dat elke volgende trede geen snelheidsverschil geeft..Kjelt schreef: ↑12 jun 2021 17:33 Op zich is zo'n lift vrij langzaam dys op een vrijdagmiddag koffiepauze hebben we eens zitten brainstormen hoe we dit principe sneller konden krijgen.
Nee.. dat dan weer niet.. maar dat maakt een roltrap dan ook weer behoorlijk wat veiliger..
Ik weet nog dat ik als kleine jongen eens een Paternoster lift in een film zag.. 'k meen dat het "Grijpstra & de Gier was, Immers 't Politiebureau Marnixstraat in Amsterdam beschikte ook over zo'n lift..
mijn eerste gedachte was "gevaarlijk" maar aan de andere kant.. 't zal vast wel beveiligd zijn, dat ie stopt als je knel zou komen te zitten.. (sommige liften beschikken immers ook over zo'n veiligheidsschakelaar (Net achter de deur, als je die naar achteren trekt.. stopt de lift)
Ja, het kantoorgebouw in de venserpolder waar dit is opgenomen, bestaat nog steeds :)hugo stoutjesdijk schreef: ↑12 jun 2021 12:53
(en die 3 liften ook)
https://youtu.be/2fCZqs2Zjt0
Ik kukel em hier ook maar even neer.. videootje van mijn EMCOturn 120, nog met de originele EMCOtronic TM02 besturing.
met een paar G84's kom je al een heel eind met deze machine..
Los van de restauratie lijkt me dit een handig stuk gereedschap.
https://www.youtube.com/watch?v=QBeOgGt_oWU
Prachtige klem. Had zoiets nooit eerder gezien.
Da's zeker een mooie klem.. zelfs voor gewoon rond materiaal.. nu nog een versie die klein genoeg is om op mijn machine te passen..
