Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ik kan er niks aan doen, maar ik krijg van die video's van "make it exreme" altijd jeuk op onbereikbare plaatsen... aftekenen..? Really?.. je hebt een freesbank.. duhh..
Eerst een lagerpassing draaien, en er dan een stuk aanlassen... "What the Fuck??".. eerst lassen, en dan de boel op maat maken....en niet andersom...
Bovendien.. lassen.. doe je dus NIET in een t-shirtje...lassen is zo'n beetje het omgekeerde van sex.. geen blote huid als je gaat lassen..
Dan.. als je 2 kruiskoppelingen gebruikt, dan moeten die wel in de juiste positie tenopzichte van elkaar staan, anders is de hoeksnelheid van de gedreven as niet konstant..
Verder... een slijpsteen?...zonder em te trammen heeft dat ook geen zin, en een diamantsteen gebruik je niet voor zacht staal...
En dan die freeskop nog.. niet meteen de gaatjes voor de wisselplaten geboord.. niet handig..
Helaas ben ik nog niet achter de methodiek om die rechte kanten te frezen met een ronddraaiende frees die schijnbaar alleen gesynchroniseerd draait met een andere snelheid heeft dan de spindel. Dat kan dan ook zonder starre koppeling net als bij het draadsnijden met een index en synchronisatie puls of met 2 steppers, één op de spindel en één op het gereedschap.
Of zie ik het verkeerd
Is een redelijk bekende techniek, en er zal vast wel een wiskundige verhandeling te vinden zijn die dit beschrijft.hfjbuis schreef: ↑24 dec 2022 13:12 Helaas ben ik nog niet achter de methodiek om die rechte kanten te frezen met een ronddraaiende frees die schijnbaar alleen gesynchroniseerd draait met een andere snelheid heeft dan de spindel. Dat kan dan ook zonder starre koppeling net als bij het draadsnijden met een index en synchronisatie puls of met 2 steppers, één op de spindel en één op het gereedschap.
Ik heb het inderdaad ook zien werken op CNC machines met synchroon aangedreven gereedschap.
https://youtu.be/hmco8mI79gc
https://youtu.be/3Kzk3_uzRAg
Ik heb het op de todo lijst gezet, interessante techniek om uit te proberen.
De 2e video laat het wat duidelijker zien. Het verschil in 2 en 6 kant is afhankelijk van het aantal snijkanten. Dan moet het met één snijkant toch mogelijk zijn om en 1, 2, 3, 4 en 6 kanten te frezen, of wil ik weer te veel. Zal google eens vragen om e.e.a. te verduidelijken.
Kan het niet laten, hier een link met iets van theorie.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... kBegQIABAM
Jij bent de kerstdagen in ieder geval weer van de straat.hfjbuis schreef: ↑24 dec 2022 14:59 Kan het niet laten, hier een link met iets van theorie.
Als je toch bezig gaat, zou ik voor deze gaan.
Dat is op zich veel minder spannend dan het lijkt...
Gewoon een functie afleiden.. iets inde trant van f(x) = x×alpha+b..en die op de z-as zetten..
Eens.... maar ik kan nog niet ontdekken waar je kan zien dat dit niet het geval zou zijn. Hij gebruikt in ieder geval een mooie Z-opstelling dus de oneenparigheid heft elkaar op (mits de kruisjes uitgelijnd zijn).Arie Kabaalstra schreef: ↑24 dec 2022 13:01 Dan.. als je 2 kruiskoppelingen gebruikt, dan moeten die wel in de juiste positie tenopzichte van elkaar staan, anders is de hoeksnelheid van de gedreven as niet konstant..
Nee spannend is het niet.Arie Kabaalstra schreef: ↑24 dec 2022 19:26 Dat is op zich veel minder spannend dan het lijkt...
Het spannende zit ook in het feit dat het resultaat goed is. Op deze manier draaien ze ook dubbel focus lenzen b.v.
Dat is allemaal waar.Arie Kabaalstra schreef: ↑24 dec 2022 13:01 Ik kan er niks aan doen, maar ik krijg van die video's van "make it exreme" altijd jeuk op onbereikbare plaatsen... aftekenen..? Really?.. je hebt een freesbank.. duhh..
Maar deze meneer heeft wel een waslijst aan video's en 1,91 miljoen volgers.
Dat is een boterham waar je je niet voor hoeft te schamen.
Wie heeft hier dan gelijk?
Niet alleen dubbele lenzen, ik heb voorbeelden gezien van complexere geometriën...
Geen cnc maar wel een erg handige tip om kabels buizen etc goedkoop snel en strak tegen de muur te monteren.
Gat boren, tiewrap erin vouwen, schroef erin (tiewrap wordt dan de plug) en klaar
https://www.youtube.com/shorts/h-4l2UnOhlI
