Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Is het geen probleem dat met zo'n coilwinder de draad uiteindelijk getordeerd wordt tijdens het neerleggen?
Ik zou zeggen dat dat spanning in de draad brengt die uiteindelijk ergens naar toe moet, of juist ergens blijft zitten, zeker als je veel draad in een spoel stopt.
Jamaar, jij zegt:Arie Kabaalstra schreef: ↑26 jun 2018 00:28 Strikt genomen.. Nee.. omdat je een Verticale feature gaat maken, of gewoon een frees je materiaal in laat lopen om een (horizontaal) vlak te bewerkstelligen..
Als mijn frees langs de contour de plaat in glijd beweegt-ie over 3 assen simultaan. Tadaa, 3D frezen!Arie Kabaalstra schreef: ↑25 jun 2018 22:53 3D Frezen is pas als je over 3 Assen simultaan beweegt tijdens het verspanen...
Zo, en dan zal ik zo eens mijn 2,5D kitspuit weer aan het van onder naar boven waterlinen zetten
- Bjornski1976
Klink misschien gek maar dat kan ik met mijn machine nou weer niet
Schitterend zoals dat gemaakt wordt !!!
Ik zal er morgen een maken voor jullie
Wat kost zoiets nou nieuw en tweedehands zo'n G350 en G550 niet dat ik de ruimte of het geld heb maar ben daar nou wel eens benieuwd naar, zie diverse 2e hands aangeboden worden maar een prijs ho maar.
Dat zegt meestal al genoeg
Als ie een wat grotere versie kan maken kan ie geld verdienen, reclame teksten op het strand printen.
Forumlid Gijs van Bon heeft ook zoiets gebouwd:
http://www.gijsvanbon.nl/skryf.html
En regarding dat Grob masjientje, de boodschap is duidelijk. Ondersteboven frezen is de toekomst.
Ik ga zometeen mijn portaalfrees aan het plafond schroeven.
Ik heb wel eens een machine verticaal gemonteerd aan een muur..Ik ga zometeen mijn portaalfrees aan het plafond schroeven.
Waar ging het filmpje alweer over? ............. Ah ja, het testen van een Chinese 80W lasercutter.
Het valt mij wel op dat het ding nogal wat herrie maakt en dan heb ik het niet over die jonge dame.
- andrefc101
Ik vond het leuk..... jammer dat die meid iedere keer in het beeld stond....
