Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
https://www.youtube.com/user/millyardviper
Als een fabrikant nou niet de motorfiets maakt die je leuk vind,
dan maak je hem toch van de motorfietsen die die fabrikant wel maakt?
En je kan ook een V twin van 5,6 liter bouwen
Superhandig lijkt me, maar ja ... je moet wel kunnen lassen.
Od zijn er nog slimmere methoden ?
Hessel
Hessel
Werkt goed die dingen, is beetje afgekeken van de verhuisindustrie. Ipv van een rekker kan je ook een stuk rubber plakken, dan blijft het ook zitten.
Hij heeft ze groter gemaakt zodat ze stabieler zijn en in zijn garage heeft hij bizar veel ruimte. In mijn garage moeten ze klein zijn anders kan ik er niets mee.
Ik heb van de kant en klare verhuisrollers gekocht maar dat is bagger.
Ik moet die blikken driehoek nog eens vervangen door 10mm aluminium en dan voldoet het denk ik prima
viewtopic.php?p=218914#p218914
ja.. denk ik wel.. Mijn draadvonkmachine staat op wielen, en het frame wat ik voor de Freesbank gemaakt heb, is dusdanig hoog dat ik er met een Palletwagen onder kan..Od zijn er nog slimmere methoden ?
misschien een beetje meer 'beunhaas' maar heb ooit eens een heel aantal rolcontainers gekocht om brandhout in op te slaan.Hessel Oosten schreef: ↑13 nov 2020 19:32 Superhandig lijkt me, maar ja ... je moet wel kunnen lassen.
Hessel
Hieronder zitten stevige karren en die gebruik ik ook steeds vaker om een machine op te zetten.
Nadeel hiervan is wel dat er geen rem op zit en dat de werkhoogte van de machine wat hoger wordt.
Arbodienst, wat is dat? Nooit van gehoord toen.
Ik zie niets, als ik naar Dumper.nl ga dan zie ik kleine plaatjes, maar als ik we eentje selecteer ie ik niets.
Heft iemand een idee wat er aan de hand is?
Ik denk dat de link hierboven niet goed is, ook eens een poging wagen,
Edit: nee werkt ook niet.
Enigste oplossing met het handje naar dumpert.nl gaan en in de zoekbalk de term "Koelkastje" intypen.
Ja, maar bij mij werkt niet een plaatje op Dumper zelf, logisch dus dat deze het ook niet doet.
Hij blijft leuk, goed filmpje ook.
