Het Grote You Tube Topic
Danny
Re: Het Grote You Tube Topic
Bericht door Danny »
hfjbuis schreef: 24 dec 2022 13:12 Helaas ben ik nog niet achter de methodiek om die rechte kanten te frezen met een ronddraaiende frees die schijnbaar alleen gesynchroniseerd draait met een andere snelheid heeft dan de spindel. Dat kan dan ook zonder starre koppeling net als bij het draadsnijden met een index en synchronisatie puls of met 2 steppers, één op de spindel en één op het gereedschap.
Of zie ik het verkeerd :?:
Volgens mij krijg je alleen rechte kanten als de diameter van de wisselplaathouder en de diameter van het werkstuk een bepaalde verhouding hebben.
Als hij met stift het vierkant tekent zie je duidelijk dat de lijnen niet recht zijn.
Danny schreef: 25 dec 2022 11:47 Volgens mij krijg je alleen rechte kanten als de diameter van de wisselplaathouder en de diameter van het werkstuk een bepaalde verhouding hebben.
Uit wat andere video's en de PDF met formules blijkt dat de kant alleen maar recht is bij één combinatie van werkstuk diameter, frees diameter en de overbrenging. Voor de productie van een grote serie kun je natuurlijk deze parameters optimaliseren want het is wel een heel snelle methode.
Voordat ik hier aan begin ga ik eerst een programma maken om de xx kant te frezen met een frees in de tool post (axiaal). Daar hoef ik geen hardware voor te maken en geen aanpassing aan de controller software (4e as synchroon). Maar het is wel een uitdaging om zoiets geheel in software te maken.
WillyH
Bericht door WillyH »
Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Mijn draaibank zijn x-as had in het begin zoveel speling dat de draaibeitel ook heen en weer ging :mrgreen:
Wow!:
he, die zit ik net te bekijken. :lol:
Die is echt gigantisch mooi zeg!! Maar wat een klus :oops:
Gaaf!
Als je ziet wat-ie allemaal moet doen om tot het eindresultaat te komen valt die 140 uur me eigenlijk nog alles mee..
bartL
Bericht door bartL »
Bizar!
Twee zeer interessante onderwerpen (voor mij) die samenkomen in dit filmpje.
kawarider
Bericht door kawarider »
Wow, dat is gaaf. Wat een geduld!
Het is inderdaad prachtig om te zien hoe hij dit aanpakt. Ik vind zijn draaibank ook wel bijzonder, heeft best een flinke diameter voor het werkstuk, ook heeft hij best veel hulpstukken voor die machine, en wat hij niet had heeft hij op eenvoudige wijze er bij gemaakt, o.a. die kleine slede met die draadspindel werkte best goed, ondanks dat het slechts een paar blokjes hout waren. Hij weet best wel goed hoe om te gaan met de beperkingen van dat soort tools. In het begin was mijn eerste gedachte 'zonde om dergelijke goede stukken hout zo ver aan barrels te zagen' maar later zie je dan dat hierdoor, die vierkante stukjes met daartegen steeds zo'n lichter vulstukje, dit geeft een erg mooi effect. Dit was zeker niet het eerste werkstuk wat hij maakte op deze manier, dat is zeker.
Moest even aan Arjan Swets denken...
kawarider
Die shredders kijk ik ook vaak op YT. Maar dan voor staal. Heeft iemand die ooit eentje diy?
Helemaal mijn ding, stellen van de draaibank met basic tools. Nou ja stellen doe ik niet, maar toch...
https://www.youtube.com/watch?v=2qIdsnl5vpg
hfjbuis schreef: 27 dec 2022 00:14 Helemaal mijn ding, stellen van de draaibank met basic tools. Nou ja stellen doe ik niet, maar toch...
Valt me nog mee dat die niet een plat bord met water neemt. :|
Als je in je werkplaats geen gewoon waterpas meer hebt (standaard 0.5 mm/m)dan kun je beter hoefsmid worden of zo.
