Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Verbazingwekkend dat ze voor hun hoogste precisiemachine een aluminium basis nemen omdat die de warmte beter geleid en dus beter op dezelfde temperatuur gehouden kan worden
ik denk dat deze al eens door is gekomen
maar dit is het bezoek van NYCCNC aan HACKO
mvg
carlo
mvg
carlo
Volgens mij echt de hele machine...willy wonka schreef: ↑27 jun 2019 16:39Alleen het gedeelte waar de geleiding/omlopen op zijn gemonteerd.
Als je niet de hele machine doet kan er weer temperatuurverschil ontstaan en dan verlies je nauwkeurigheid.
Wat ik wel het aller Coolst vind van Kern Machines.. Frame van Alu.. maar de uitzetting dan?.. dan Koelen we het frame toch gewoon?..
Nou sta ik tegenwoordig 4 dagen per week achter een grote Bedfrees.. Tempting.. very Tempting..
(Ja.. bij dat bedrijf kennen ze mijn Fijnmechanische achtergrond, en daar houden ze dan ook rekening mee.. door me achter zo'n beetje de grootste Bedfrees te zetten die ze hebben.. Daar passen mijn Beagle en de 3 Emco's Compact naast elkaar op.. Bed is 4000x 800
NopeSven schreef: ↑27 jun 2019 18:58Volgens mij echt de hele machine...willy wonka schreef: ↑27 jun 2019 16:39Alleen het gedeelte waar de geleiding/omlopen op zijn gemonteerd.
Volgens mij is niet de volledige machine uit Aluminium.
Ik heb ergens een afbeelding gezien. Maar nu begin ik te twijfelen over een ander merk.
nog een filmpje over kern
vanaf 6:50 kun je zien hoe de machine is opgebouwd
is dus polymeerbeton met alu inzet stukken
mvg
carlo
mvg
carlo
Juist, dat was de video
Ik heb ze niet horen zeggen dat het hele frame van alu is, nog dat ze het hele frame koelen.willy wonka schreef: ↑27 jun 2019 19:33 Nope
Maar wat ze wel zeiden is dat ze willen dat elk onderdeel dat van de machine komt even goed aan de toleranties voldoet, nummer 1 en nummer 10.
En ook dat elk gekoeld onderdeel een eigen sensor en temperatuurregeling heeft en dat het door de machine en het proces opgewarmde koelwater 0,1 graad warmer uit de machine komt dan het er in ging.
Als je dat gemiereneuk aankan dan ga je toch niet je machine door omgevingstemperatuur beïnvloed laten worden, of het frame nou composiet of aluminium is?
Dan regel je toch de temperatuur van de hele machine?
Ze zeggen frame is van polymeerbeton maar daarna "all major components are from aluminium"
Dus geen ijzer behalve dan in de servos zelf en de geleidingen natuurlijk.
Ja, maar die warmte onstaat door verschillende redenen en op verschillende plekken, als je op die plekken zorgt dat het gelijk egaal (want dat aluminium verdeelt het sneller) afvoert, blijft het geheel beter.
Dus die moer van de kogelomloop is een warmtebron, de servomotor, de frees met freeshouder enz. Volgens mij zijn er ook holle kogelomloopspindels waar koeling doorheen loopt.
Juist die spotjes zorgen voor onverwachtte / ongewenste vervorming, dat is ook de reden dat hermle (dacht ik) een thermisch symmetrisch machine frame had ontwikkeld, zodat temperatuurs schommeling in ieder geval geen scheve machine tot gevolg heeft.
En er zitten overal sensoren in om de temperatuur gelijk te houden.
Dus wordt iets warmer dan andere componenten, dan zal dit worden gecompenseerd.
- Bjornski1976
