Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Kan ook zo zijn geweest dat hij in MDI op FWD heeft gedrukt. Dan gaat de spindel draaien op de laatst gebruikte aantal toeren.
Je zou verwachten dat de Haas machine weet dat er een flycutter in zit die niet hoger mag dan een bepaald aantal toeren.
Anders mogen ze dat wel eens toevoegen aan de database.
Hoe moet de machine dat weten?
Juist...je moet wel aangeven dat er een max RPM op een bepaald gereedschap zit.
In de database daar staan toch al toollengtes diameter etc.
Zou op zich niet zo moeilijk zijn om op de tooldiameter en max toerental ergens een check op te zetten.
Of is het toegestaan om zo'n flycutter op 12000rpm te gebruiken ?
Normaal zou ik zeggen probleem van de operator maar als ik die schade zie dan lijkt me dat van een dusdanige orde dat er doden kunnen vallen en je dit ten allen tijde wilt voorkomen.
Ja o.a. in de tool library staat dat.
Je moet het er wel inzetten..
En het kan een nieuwe tool geweest zijn die voor de eerste keer werd.
De typefout kan ook in de tool-database gestaan hebben. Dat heb je met typefouten, die kunnen overal zitten.
Daarom zitten er altijd stickers op die machines dat alleen geschoold personeel er mee mag werken, en dat voorkomt ook nog geen typefouten, misschien wel een grotere bewustwording waar ze mee bezig zijn en bijbehorende aandacht / controle.
Jij begrijpt het, maar in de praktijk is het veel erger dan je kunt verzinnen.
('ervaren' frezer die de frees vasthoud en op de groene knop drukt, frees gaat lopen... ik ben nog nuchter dus de details laat ik even achterwege.
Fabrikant aangeklaagd omdat de machine niet veilig zou zijn.
Voor dat soort mensen zit er tegenwoordig een cabine om de machine)
Sven zit nog op de basisschool. Iemand vraagt, "is die soldeerbout al heet meester?"
> Meester pakt soldeerbout bij de punt.
Jullie gaan allemaal uit van een bedieningsfout. Ik lees toch iets anders. Uit ervaring weet ik dat een regelaar op hol kan slaan. Ooit heeft een collega zoiets meegemaakt op een draaibank met slijpspil. De spil ging tijdens het draaien ineens over op volgas, en nee, dat was niet geprogrammeerd. De slijpsteen explodeerde en vloog achter door de wand. Ook op handbediening ging de regelaar op tilt. Dus het ongeluk met die draaibank kan gewoon een hardwarefout zijn. Sommige regelaars zijn nou eenmaal niet goed beveiligd op het weg vallen van het terugkoppelingssignaal.
- Markus
Gebruikt iemand hier dit soort spul ?
nog een epoxy bouwer
mvg
carlo
mvg
carlo
Toevallig net een (goedkope) gekocht maar nog niet uitgeprobeerd.
